Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E36] Jak rozebrać lampę soczewkową BOSCH
PostNapisane: 13 września 2010, 17:20
Witam. Mam problem z rozebraniem soczewkowej lampy BOSCH. Rozkrecilem juz cala lampe ale niemoge odseparować odblasku od czarnego plastiku. Krecilem sruba odpowiedzialna za regulacje lampy ale wysuwała sie tylko z góry. Domyślam sie że silniczek może ją trzymać od spodu. Niechce jednak robic tego na siłe żeby nie uszkodzić lampy. Byłbym wdzięczny gdybyście mogli mi udzielić wskazówek jak to rozebrać. Poniżej dołączam zdjecia lamp, może na nich zaznaczycie mi co i jak zrobic? ^^ Ciekawskich uprzedzam że chcę to rozebrać żeby pomalować odblask soczewki na czarno.
 Tytuł: Re: [BMW e36] Jak rozebrać lampę soczewkową BOSCH
PostNapisane: 13 września 2010, 17:23
Silniczek musisz wyjąć na początek, bo inaczej nie wyjmiesz odbłyśnika. Później kręcisz obiema śrubami regulacyjnym odciągając odbłyśnik do momentu aż wypadnie. Według fotki to już niewiele gwintu trzyma odbłyśnik.
Ostatnio edytowano 13 września 2010, 17:24 przez wilko, łącznie edytowano 1 raz
Ok ale jak wyjąc ten silniczek? Bo niema tam żadnej śruby i nie wiem co go trzyma :/
PostNapisane: 13 września 2010, 17:26
Musisz go pokręcić o jakieś 30stopni w lewą strone jak się nie mylę i delikatnie pociągnąć przechylając do góry.
PostNapisane: 13 września 2010, 17:36
no i faktycznie wyszlo, dzieki stary :D Wrzuce później foty jak to dokladnie wygląda, żeby nikt się już nie musiał z tym męczyć ;)
pozdro!
