Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E36] E36 Coupe problem z elek. szyba (wideo)
PostNapisane: 13 września 2010, 20:43
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
od pewnego czasu mam problem z szyba od strony kierowcy, zdarza sie ze calkowicie nie dziala, a przewaznie jednak daje rady tylko gdy sie domyka juz do samego konca to cos zgrzyta.
dodaje link do wideo jak ta szyba sie zachowuje.
http://w585.wrzuta.pl/film/82e6QkEWSkE/mov03041
Co moze byc przyczyna takiego zgrzytu?
 Tytuł: Re: [E36] E36 Coupe problem z elek. szyba (wideo)
PostNapisane: 13 września 2010, 20:45
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
moze przeskakuje na silniczku sciagnij boczek i zobacz co sie tam dzieje
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 13 września 2010, 20:55
Moje BMW: M5 & 328i
juz to sprawdzalem, rozkrecalem caly silniczek, ale jakos nic szczegolnego mi sie w oczy nie rzuciło. przesmarowalem tez caly mechanizm i nic. A do momentu w ktorym nie bede pewny co tak naprawdę sie dzieje to nie chce znowu rozbierac. Niby to chwila ale znajac zycie to znowu wszsytko sie poluzuje i bedzie trzeba boczek kleic
PostNapisane: 13 września 2010, 21:01
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
U mnie było bardzo podobnie, ściągnąłem boczek i okazało się, że zęby są już pościnane i mechanizm zamiast domykać, przeskakuje :) Wymieniłem cały mechanizm + warto dać nowe te białe plastiki w prowadnicach żeby już więcej nie mieć problemów z niedomykającą się szybą :)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 13 września 2010, 21:03
a jak sciagles boczek to tez zamykales i otwierales szybe?? i widziales so dzieje sie z silniczkiem ?? tak mozesz zlokalizowac miejsce tego chrobotania i albo silniczek albo mechanizm . czy jak rozebrales to nie sprawdzales szyby?
PostNapisane: 13 września 2010, 21:12
Moje BMW: M5 & 328i
mozliwe na tej listwie zebatej widoczne byly jakby uszkodzone zeby, tylko one byly na jej koncu (2-3 zeby) a takie chrobotanie raz na jakis czas pojawialo sie takze np. w polowie drogi szyby. Najlepiej tez tak zrobie i wymienie caly mechanizm. Mozesz mi powiedziec jak z trudnoscia takiej przekladki. Czy sam sobie poradze, czy moze oddac do jakiegos mechanika?
PostNapisane: 13 września 2010, 21:23
Moje BMW: E30, E46
spokojnie sam wymienisz, w momencie domykania te 2-3 zęby na końcu dostają największy nacisk i z czasem ulegają uszkodzeniu. Polecam też wymienić ślizgi bo to masz po drodze, a grosze kosztuje :)
PostNapisane: 13 września 2010, 22:53
Moje BMW: e36 316i
dokładnie masz juz zęby zdarte na mechaniźmie u mnie bylo to samo a na dodatek silniczek sie zatrzymywał kupiłem na allegro uzywke i wszystko smiga
wymeń także te plastiki co w prowadnicach są bo one lubia pekac a wsadzajac te bolce od mechanizmu szyby mocno ściśnij kombinerkami aż wyraźnie strzelą. Ja u siebie za słabo włożylem i nastepnego dnia musialem na nowo boczek zdejmować
