Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [e36] wyje dyfer przy przyspieszaniu
PostNapisane: 14 września 2010, 21:01
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
BMW E36 320 z dyfrem bez blokady. Jak przyspieszam szłysze dosc wyraznie przekladnie, szczegolnie na 2 i 3 biegu, pozniej troche ucicha ale jadąc roznymi predkosciami wciskajac gaz slysze przyspieszające zębatki. Jak puszcze gaz, to jest cisza. Dyfer niedawno wymieniony ze starego '92 na taki sam z '97 i zalany świeżym olejem. Jaka bedzie przyczyna tego halasu?
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
 Tytuł: Re: [e36] wyje dyfer przy przyspieszaniu
PostNapisane: 14 września 2010, 21:18
Moje BMW: e36 320i coupe
zużyty dyfer, albo zły olej wlałeś
PostNapisane: 14 września 2010, 21:24
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Z tym olejem to tez sie zastanawiam ale za cholere nie pamietam jaki kupilem (luzem w butelce PET). Chyba zmienie olej jeszcze raz i zobacze.
Co do zuzycia, to chyba sie to inaczej objawia, tzn huczy nan stop?
BetaBoy
PostNapisane: 14 września 2010, 21:28
nie koniecznie. Hałas nasila sie przy obciążeniu (np przyśpieszaniu)
Do dyfru leje się specjalny olej jaki zaleca firma BMW, nie lej jakiegoś byle jakiego co jest pod ręką
PostNapisane: 14 września 2010, 22:27
Moje BMW: E36 318i
Kolego nie proponuję jazdy, jeśli są dziwne odgłosy w dyferze.
Byłem świadkiem ..., gdy ktoś przypadkowo na autostradzie zredukował bieg zamiast z 4 na 5 to z 5 na 2. Cały dyfer poszedł. Piszę to, żeby uświadomić Ci, że jazda, gdy cośtam huczy jest raczej nie opłacalna, bo jak strzeli to masz po skrzyni. Wg mnie coś bd nie tak z dyfrem - ząbki pościnane, albo coś w tym stylu.
PostNapisane: 14 września 2010, 22:45
Moje BMW: e91,e39
Jak wymienialem olej w dyfrze to kupilem org. i taki polecam cena 45zl litr proponuje zmienic olejna na poczatek moze pomoze koszt tego niewielki .
jacekmury1
PostNapisane: 15 września 2010, 18:06
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
nie wlalem byle czego, tylko pamietam celowalem w parametry jakie ma castrol saf-xo. odkrece chyba jeszcze dekiel przy wymianie.
BetaBoy
PostNapisane: 15 września 2010, 18:21
Nie lejcie tego castrola to gówno każdy tak usłyszał i każdy tak powtarza :zdziwko:
Zdecydowanie lepszy jest motul 90 PA :zdegustowany:
PostNapisane: 15 września 2010, 18:28
Moje BMW: e91,e39
Ja leje org.i to ten do szpery :ok:
jacekmury1
