Teraz jest 25 listopada 2026, 13:28
 Tytuł: [E36] Wskaźnik temperatury na desce wariuje
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 11:09
Moje BMW: e36 316compact
Witam. Od jakiegoś czasu w moim e36 1.6 wariuje wskaźnik temperatury silnika na desce rozdzielczej. Tzn: Po uruchomieniu silnika czasami ogóle nie reaguje pomimo tego że silnik nagrzewa się, a czasami zaczyna pokazywać tak jak powinno ale po gwałtownym dodaniu gazu porostu opada i nie reaguje. Po jakimś czasie znowu się ruszy i ponownie zdycha. Dopiero jak silnik ma około 90 stopni to wtedy startuje z pozycji spoczynku i zatrzymuje się na faktycznej temperaturze. Czy to może być padnięty czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnika, a może czujnik odpowiedzialny za przekazanie informacji na deskę rozdzielczą? a może zupełnie coś innego? Z góry dziękuje za informacje. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Wskaźnik temperatury na desce wariuje!!!!
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 21:37
Kod silnika: m51
Witam.Mam dokladnie ten sam problem,tyle ze w 2,5tds.Szkoda tylko ze nie ma zadnych odpowiedzi :) a ja ci nie pomoge bo sam niewiem co to jest.pozdro
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 22:23
Najpredzej bedzie padniety czujnik temp podajacy sygnal do wskaznika na desce.Ja bym od tego zaczał-koszt takiego czujnika raczej nie bedzie duzy.
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 22:28
Kod silnika: m51
a orientujesz sie moze gdzie on sie znajduje?chodzi o motor 2,5tds z konca 1995roku
 Tytuł: Re: [E36] Wskaźnik temperatury na desce wariuje
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 22:51
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Czujnik albo solidne zapowietrzenie.
W 2.5 sedesie jest w głowicy, pod ssącym gdzieśtam.
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 22:53
Kod silnika: m51
ale jest jeden czy dwa?bo z tego co wiem to sa dwa i teraz niewiem za barzo ktory to daje sygnal na licznik
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 22:58
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pojęcia nie mam, bardzo prawdopodobne że są dwa, jak już tam doleziesz to sprawdzić łatwo :)
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 12:07
U mnie niebieski daje sygnal dla kompa a brazowy(czy jakis taki) jest dla wskaznika na desce.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 14:12
Kod silnika: m51
a masz taki sam motor 2,5tds?
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 14:56
Moje BMW: 530d
a napisz jeszcze, jak dlugo to opadanie/podnoszenie trwa?
jak dosyc szybko, to pewnie gdzies masz uszkodzona wiazke
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:26
Dzięki. Dziś jak jeździłem to wskaźnik ruszył się jak już silnik był nagrzany i podniósł się i pokazywał około 90 stopni. ale po krótkim postoju znowu była kicha i dopiero po jakimś czasie znowu ruszył. Myślałem jeszcze o zabrudzeniach w gnieździe czujnika. Z tego co wiem to na pewno jeden w 1.6 jest pod kolektorem ssącym, ale gdzie jest drugi to nie mam pojęcia.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:38
Jak zrobię dam cynę. Pozdro dla właścicieli Buniek.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 19:56
Moje BMW: 530d
z tego co pamietam ten od zegarow jest wlasnie pod kolektorem.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 00:38
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jeśli masz takie objawy jak wyżej to twój problem nie tkwi w uszkodzonym czujniku.Jest to typowy objaw padniętego termostatu!! ;)
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 20:47
Termostat został sprawdzony i na 100% sprawny.
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 08:44
Witam!! Wymieniłem czujnik temperatury silnika kolor niebieski i nic się nie zmieniło!!!! Jeżeli macie jakieś nowe informacje to piszcie. Dodam że fachowcy w BMW postarali się aby utrudnić wymianę tych czujników montując je w tak trudno dostępnych miejscach!!!!!! Pozdrawiam
PostNapisane: 15 września 2010, 16:22
Kod silnika: M40B16
Dołączaam sie do problemu kolegi. Objawy te same - na początku wskaźnik temp. działa po nagrzaniu silnika lub po większym przegazowaniu opada szybko na zero i nie działa juz. Później czasem się włancza na chwile i potem znowu nie działa.
Wymiana termostatu nie pomogła. Chciałem czujnik temp. wymienić ale u kolegi wyżej nie pomogło.
Zegary są oki sprawdzone też - podpięte byly inne na próbe i to samo bylo w innych.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? :niepewny:
PostNapisane: 15 września 2010, 17:07
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Kolego tam są 2 czujniki obok siebie. stojąc twarzą do silnika od przodu to pierwszy jest od temperatury dla ECU a drugi jest do wskaźnika w desce. Jeżeli się mylę to łatwym sposobem jest sprawdzenie za pomocą odpięcia wtyczki z czujnika. Jeżeli trafimy na czujnik dla ECU to auta nie odpalimy. wystarczy zdemontować przepływomierz z gumą i odpiąć te całe plastykowe ustrojstwo z którego wychodzą wtyczki. przy okazji sprawdzić napięcie na wtyczce do tego czujnika. Powinno być 4,95V.
I o ile dobrze pamiętam to niebieski jest od ecu a brązowy od wskaźnika temp.
Mapa osób z interfejsam
