Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [e36] coupe 320i nie ma iskry i pompka nie chodzi
PostNapisane: 15 września 2010, 18:36
Moje BMW: e36 320i
witam. mam coupe 320i wyjołem silnik by lakierowac komore silnika i jak włorzyłem to nie ma iskry i pompka paliwa nie chodzi :( co mogłem zrobic nie tak? :mur: czujniki podpiete itd i nic :rozpacz: pomożcie
 Tytuł: Re: e36 coupe 320i nie ma iskry i pompka nie chodzi
PostNapisane: 15 września 2010, 18:42
Moje BMW: e36 320i
czy mógłby mi ktoś pomóc ?? postaram się odwdzięczyc
PostNapisane: 15 września 2010, 18:48
Kod silnika: M52b20
czy przy podłączaniu czujników wałka rozrządu i wału nie pomyliłeś wtyczek miejscami?
są koło siebie
czy masa podłączona do silnika ?
PostNapisane: 15 września 2010, 19:12
Moje BMW: e36 320i
masa jest z tymi wtyczkami kombinowałem na wszystkie sposoby i nic dalej to samo.
PostNapisane: 15 września 2010, 19:18
Moje BMW: e36 320i
aha i silnik kręci normalnie ale oprucz tego reszta jest martwa ,zupełnie nic . gdyby masy nie było na silniku to nawet by nie pokręcił. czemu pompka nie chodzi? czego mogłem nie podpiąc?
PostNapisane: 15 września 2010, 19:21
Kod silnika: M52b20
sprawdż bezpieczniki
PostNapisane: 15 września 2010, 19:23
Moje BMW: e36 320i
też sprawdzone i komputer równierz
PostNapisane: 15 września 2010, 19:28
Kod silnika: M52b20
aby cokolwiek ruszyło musi zadziałać biały przekażnik
jest on obok bezpieczników razem z przekażnikiem pompy i podgrzewania sond
a czy jest u Ciebie immo?
PostNapisane: 15 września 2010, 19:31
Moje BMW: e36 320i
nie ma immo
PostNapisane: 15 września 2010, 19:37
Kod silnika: M52b20
trzeba by auto pod kompa powinno coś pokazać
według mnie komp nie daje sygnału na ten przekażnik o którym pisałem
ten biały powinien zadziałać po załączeniu zapłonu
czy cała wiązka silnikowa była wyjmowana?
PostNapisane: 15 września 2010, 19:44
Moje BMW: e36 320i
kolega brał komputer i go sprawdzał i niby jest ok.wiązka nie była wyjmowana był odpięty tylko silnik a puzniej podpięty i takie coś jest jak jest .silnik kreci ale tylko kręci
PostNapisane: 15 września 2010, 19:54
Kod silnika: M52b20
czy tam nie było nic spawane?
czy odpięty był akumulator do tej roboty?
czy Ty byłeś przy tym?
raz jeszcze spytam o masę
powinna być dokręcona do łapy silnika
PostNapisane: 15 września 2010, 20:02
Moje BMW: e36 320i
właśnie nie było nic spawane. akumulator był odpiety .Sam to robiłem bo czesto takie coś robie ale z takim czymś się jeszcze nie spotkałem. jest masa na kielich ,na podłużnice .póżniej plusowe przewody do tej kostki czarnej w prawym przednim rogu takie skręcane (koło komputera) plus gruby na rozrusznik dwa cienkie kable też na rozrusznik no i kostki do czujników,kroka ,przepływomierza itd. nie ma tam tego za wiele ale myśle ze mogłem sie gdzieś pomylic chociaż sprawdzałem dziesiątki razy
PostNapisane: 15 września 2010, 20:14
Kod silnika: M52b20
nie ma rady musisz jeszcze raz na spokojnie popatrzeć
sprawdż czy jest plus na przekażniku pompy po włączeniu zapłonu
daj meila to podeślę Ci schemat kompa zobaczysz co od czego jest zależne
co prawda od 325 ale to właściwie to samo
PostNapisane: 15 września 2010, 20:22
Moje BMW: e36 320i
olola11@interia.pl z gory dzięki :padam:
PostNapisane: 15 września 2010, 20:25
Kod silnika: M52b20
poszło
PostNapisane: 15 września 2010, 20:57
Moje BMW: e36 320i
Dzięki Ryszard. teraz od nowa popatrze i napewno będzie lżej :) jutro zaczne działac. jeszcze raz dzięki i narazie, trzymaj się narka :)
PostNapisane: 15 września 2010, 21:06
Moje BMW: e36 320i coupe
Dzambo9119, daj znać jak ci poszło i co było nie tak ;)
 Tytuł: Re: [e36] coupe 320i nie ma iskry i pompka nie chodzi
PostNapisane: 17 września 2010, 08:03
hej niedawno miałem dość podobny przypadek tzn. silnik kręcił a pompka jak zabita żadnego dźwięku nie wydawała
okazało się to dość banalną sprawą otóż pompka jest podłączona na jednej masie z tylnymi lampami
spróbuj podać masę z akumulatora na tylną np. lewą lampę u mnie pomogło zapaliła od ręki pozdro
