Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E36] 325i Jak odłączyć immobiliser ?
PostNapisane: 15 września 2010, 20:40
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
Witam. mam pewien problem który z czasem zaczyna stwarzać coraz poważniejsze kłopoty. Moje e36 posiada immobiliser (niewiem czy to oryginalny czy nie ) wiem tylko że mam pilocik taki z jednym przyciskiem w rogu i czerwoną lampką na środku i pisze na nim PROTECTOR BSI natomiast w aucie jest sobie mrugająca lampka. Po każdym włączeniu zapłonu musze wcisnąc przycisk na pilocie żeby go wyłączyć bo inaczej odetnie zapłon włączy się alarm no i powstaje cyrk na drodze. Samo to ze musze go wcisnąc mnie nie przeraża tylko to żę nie zawsze reaguje przycisk na pilocie i trzeba też wyłączać po otworzeniu drzwi kierowcy. I poprostu chce się tego pozbyć bo troszke mnie to irytuję. Ktoś może ma jakiś sposób??
 Tytuł: Re: e36 325i Jak odłączyć immobiliser ?
PostNapisane: 15 września 2010, 21:14
Kod silnika: M50B25
Jeżeli masz org. immobiliser tzn. tam gdzie wkładasz kluczyk(stacyjka) idą takie dwa chyba zielone przewody i w kluczyku masz taki czytniczek (nie wiem jak to sie fachowo nazywa) to samo odłączenie immobilisera nic nie da. Trzeba również wyciągnąć ECU z auta i dać do warsztatu gdzie się tym zajmują . Zeby wyczyścili Ecu z immobilisera.
Jeśli IMO jest założone nie orginalnie to nie wiem czy samo odłaczenie coś pomoże . Niech koledzy się wypowiedzą
BMW
Dla Ciebie to trzy zwykle litery,
Dla mnie zaś silnik i koła cztery.
Jedyna marka która ma dusze,
Na inne auto juz się nie skuszę.
PostNapisane: 16 września 2010, 09:31
Kod silnika: M52b20
jest to takie urządzonko antynapadowe
podjedż do jakiegoś warsztatu od alarmów i łatwo sobie z tym poradzą
