Teraz jest 24 listopada 2026, 23:39
 Tytuł: [E36] skradziono mi kluczyki problem
PostNapisane: 24 września 2010, 23:46
Moje BMW: E36 1,8is coupe
witam dzisiaj skradziono mi dokumenty i kluczyki z samochodu i nie moge odpalic auta za pomocą kluczyka zapasowego
ponieważ jest bez imobilajzera macie może jakies propozycjie jak uruchomic silnik bmw e36 1,8is 93r katowice
 Tytuł: Re: [E36]skradziono mi kluczyki problem
PostNapisane: 25 września 2010, 00:53
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
a co sie stalo z drugim i trzecim kluczykiem zapasowym?masz moze plastikowy? tam jest chip ktorym odpalisz silnik jesli jednak takowego nie posiadasz to pozostaje ci na lawete i serwis ASO.nie bedzie to tania zabawa,jesli jednak nie stac cie to popros zlodzieja taki to juz wie co sie swieci.ale tylko w ostatecznosci(zartuje oczywiscie)niestety innej mozliwosci nie widze
 Tytuł: Re: [E36] skradziono mi kluczyki problem
PostNapisane: 25 września 2010, 06:01
niestety jak się okazuje posiadałem tylko jeden orginalny komplet kluczy a zapasowy był dorabiany...
chyba zostało mi tylko szukanie experta z ulicy proszę o pomoc na pw
PostNapisane: 25 września 2010, 06:18
Jedź do ASO i zamów poprostu najtańszy klucz
PostNapisane: 25 września 2010, 11:19
najtanszy kluczyk to spory wydatek taki jeden z funkcja funk do e46 kosztuje 142 euro :kwasny:wlasnie znalazlem informacje ze nowy klucz w ASO do e36 kosztuje 25 euro i ze swiatelkiem 35 euro
Ostatnio edytowano 25 września 2010, 11:30 przez germanmpower, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 września 2010, 11:29
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
To zostaw auto tam gdzie stoi... moze kiedys samo wroci. :rotfl:
a tak na serio to pomysl logicznie. 142euro to nie duzo, zamawiasz klucz, wsiadasz odpalasz i masz na przyszlosc. a tak to: laweta -> warsztat -> sciagniecie EWS lub wymiana EWS z kompletem kluczykow + zamkow + kodowanie EWS = wyjdzie o wiele drozej niz ten glupi kluczyk.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 25 września 2010, 13:49
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Madziar chodzi Ci o to czy można auto odpalić bez imobilajzera? Jakoś na pewno da radę ;)
PostNapisane: 25 września 2010, 15:04
Moje BMW: e39 525d
Jezeli skradziono mu dokumenty razem z kluczykami to nie taka prosta sprawa zeby dorobic kluczyk w aso trzeba pokazac dowod rejstracyjny i dowod osobisty musisz podjechac i opowiedziec o całej akcji napewno znajda jakies rozwiazanie :)
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 25 września 2010, 17:08
Moje BMW: 318is coupe
Kod silnika: M44b19
Auto z imobilajzerem da się odpalić zwykłym kluczykiem .Wystarczy bardzo silny magnes,najlepiej zapożyczyć go od ogarniętego kierowcy tira oni takie cacka przypinają do impulsatorów ,po co to już chyba nie muszę tłumaczyć.Przykładasz takowy magnesik do stacyjki i odpalasz .Sprawdzone na vectra b 2001 rok więc w bumci też powinno zadziałać .Pozdrawiam i powodzonka :ok:
PostNapisane: 25 września 2010, 17:22
Moje BMW: 323iA
Podpinam się pod temat. Mam podobną sytuacje bo zgubiłem kluczyk od e36 2,5 tds a nie mam zapasowego, kupiłem zestaw kluczyk z pestką komputer do sterowania silnikiem i ews ale od automata ale nie działa i zastanawiam sie czy nie da sie obejść tego ews zeby go wogóle nie było. Ps musze spróbować z tym magnesem :D ale to dopiero jutro :/
looknij na moje trumienki
viewtopic.php?f=6&t=61946
i mojego nygusa
viewtopic.php?f=60&t=62064
http://www.youtube.com/watch?v=Vu9pkeMCpQg
''Czasami spotykam na drodze szaleńców, którzy pędzą na złamanie karku... naprawdę... Aż ciężko ich wyprzedzić''
PostNapisane: 25 września 2010, 18:14
Moje BMW: e39 520i
"magnes" ale bzdura
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 25 września 2010, 18:49
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
W ASO dorobią kluczyk po VINie i od razu będziesz miał "nowy" immobilizer, tym samym skradzione kluczyki staną się bezużyteczne - tak na wszelki wypadek, jakby złodziej chciał mieć Twoje auto do kompletu. Koszt około 650 zł / do E46 /
R6 Fanatic
PostNapisane: 25 września 2010, 18:55
Kod silnika: M44b19
marcinkbig dlaczego bzdura możesz uzasadnić?
PostNapisane: 25 września 2010, 19:01
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
CHwila kluczyki ukradli dokumenty ukradli ale w jakich okolicznosciach???? skoro to wzieli to moga i po auto sie zjawic niebawem
PostNapisane: 25 września 2010, 19:14
w 93 roku nie bylo EWSów
PostNapisane: 25 września 2010, 21:20
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
EWSy byly apropo E46.
PostNapisane: 26 września 2010, 00:06
ba jakies małolaty akcja toczyła sie w gliwicach na ul. tarnogorskiej włamali sie do ciezarówki i zwineli całą torbe z papierami i kluczami pewnie szukali kasy dopiero sie kapłem w rybniku a mieszkam a Chorzowie całe szczęscie ze bawara stoi w bytomiu na parkingu strzezonym
PostNapisane: 26 września 2010, 11:01
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
magnes :rotfl: :rotfl:
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 26 września 2010, 15:06
Moje BMW: e39 520i
gdzie w magniesie jest zapisany-zaszyfrowany kod immo...
PostNapisane: 26 września 2010, 16:46
Kod silnika: M44b19
Nie ma zapisanego. Nie będę się sprzeczał wiem tylko że vectrę b udało się tak odpalić dlatego też to napisałem :)
