Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E32] Dziwnie chodzi nie trzyma obrotów potrafi zgasnąć
PostNapisane: 16 września 2010, 09:03
Moje BMW: E32
Kod silnika: m30b35
Wszystko zaczęło się od tego, że miałem resztkę paliwa w zbiorniku, pompka zaciągała syf ze zbiornika, samochód ciężko się wkręcał na obroty, jak przeskoczył na gaz to było wszystko ok. W końcu pompka odmówiła posłuszeństwa, stanęła, mechanik mi ją wyjął powiedział ze jedynie się zapchała i wystarczy przeczyścić, przeczyścił i zaczęła chodzić, zmienił od razu filtr paliwa i wyjął zbiornik wyczyścił go, samochód zapala ale nie trzyma obrotów obroty spadają nawet do 300-400 aż gaśnie. Czasem trzyma obroty 900, dam gazu silnik zejdzie z powrotem do niskich ale rzędu 300-500. Jak sie jedzie na obrotach 2-3tys lub więcej jest ok dobrze jedzie jak zejdę na biegu poniżej 2 tys to szarpie i potrafi zgasnąć, wtedy trzeba pokręcić żeby zapalił. Co może być nie tak? z góry dzięki za pomoc
dodam jeszcze że mam elektroniczną przepustnice
 Tytuł: Re: [E32] Dziwnie chodzi nie trzyma obrotów potrafi zgasnąć
PostNapisane: 16 września 2010, 09:23
Kod silnika: M52b20
według mnie ta pompka jest słaba
zmierz ciśnienie paliwa na jałowym,albo wymień pompkę
PostNapisane: 16 września 2010, 11:21
Moje BMW: E32 730i '88
Kod silnika: M30B30
Przed wymianą pompki upewnij się, że filtr paliwa nie jest do wymiany.
Po ponownym przeczytaniu widzę, że był wymieniany, więc cofam radę :) Jednak sprawdź pompę.
PostNapisane: 16 września 2010, 13:36
Moje BMW: E32
Kod silnika: m30b35
kolega ma E32 tylko 3.0 pompa pasuje ? jeśli tak to bym pożyczył i jeśli to wina tego to kupie nową
PostNapisane: 16 września 2010, 13:44
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Pasuje, podmieniaj
Tu masz jej występowanie
http://bmwfans.info/parts/catalog/16141181354/
Była też w E34 M50, M5...
Fuel pump 16 14 1 181 354
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 16 września 2010, 14:06
Moje BMW: E32
Kod silnika: m30b35
Super dzięki za szybką i konkretną pomoc :hurra:
PostNapisane: 16 września 2010, 19:47
Moje BMW: E32
Kod silnika: m30b35
mam praktycznie pustą butle od gazu ale chyba na gazie chodzi tak samo, a pompka nic nie ma do tego :niepewny: jutro zatankuje gazu i jeszcze sprawdze, przychodzi Wam coś jeszcze do głowy ?
PostNapisane: 18 września 2010, 09:19
Moje BMW: E32
Kod silnika: m30b35
Odpaliłem na gazie, chodzi dobrze czyli wina pompki, szukałem ale nic nie znalazłem, jak wyjąć pompe paliwa ? normalnie góra przez bagażnik ?
PostNapisane: 18 września 2010, 10:14
Kod silnika: M52b20
normalnie pompka jest pod tylną kanapą po stronie kierowcy
PostNapisane: 18 września 2010, 15:12
Moje BMW: E32
Kod silnika: m30b35
nie, jest w bagażniku
