Teraz jest 25 listopada 2026, 10:48
 Tytuł: [E36] problem z obrotami
PostNapisane: 7 września 2010, 11:05
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M43
Witam posiadam Bmw 316i coupe 1997r i mam taki problem przy odpalaniu długo kręci i jak załapie to obroty falują, opadają do samego końca i podnoszą się do 1000 obrotów po chwili już się stabilizują i jest wszystko dobrze, a wczoraj zauważyłem, ze jak jadę około 20km/h to nie muszę dodawać gazu bo sam jedzie :D :P
może ktoś wie co się dzieje i mi napiszę :)
 Tytuł: Re: [E36] problem z obrotami
PostNapisane: 9 września 2010, 09:45
Kod silnika: m52tub25
:rotfl: :padam:
a co do falowania to sprawdź szczelność dolotu, wyczyść krokowy i przepływomierz.
PostNapisane: 9 września 2010, 14:36
Obstawiam czujnik wałka lub wału, w książce sam naprawaim jest dokładnie opisane jak to sprawdzić, wystarczy tylko multimetr, a najlepiej to jedz na diagnostykę komputerową.
PostNapisane: 17 września 2010, 13:21
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M43
jak jedziesz 20 i nie musisz dawać gazu to w miare normalne :) auto buja się na półsprzęgle. Dziwne byłoby jakby stał :)
PostNapisane: 17 września 2010, 14:20
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A ja na początek zajął bym się linką gazu, przepustnicą i jej czujnikiem położenia.
Oceń moje e46 - Vogtland
