Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [e34] drżenie kierownicy , metaliczny dzwiek
PostNapisane: 16 września 2010, 21:56
Moje BMW: e34 Touring
Kod silnika: m50tub20
Witam, wymienione wachacze gorne, koncowki drazkow, laczniki stabilizatorow. W zawieszeniu luzow brak. Podczas jazdy bije kierownica w predkosciach ok. 100 km/h szczegolnie w zakretach i nirownosciach. Macie moze jakies pomysly. Dzwiek tak jakby od kierownicy slychac. Z gory dzieki za wszelka pomoc
moj obecny touring e34 -->>http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71813
mój były sedan e34 -->>http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=31392
Ostatnio edytowano 18 września 2010, 19:39 przez lukaszmg, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e34] drżenie kierownicy , metalicznu dzwiek
PostNapisane: 16 września 2010, 22:32
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
Witam kolego Ja miałem coś podobnego w swojej dopiero po wymianie sprężyn ustało ale nie mówię ze to to tylko zasugerowałem co było w moim aucie tego przyczyną...
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 16 września 2010, 22:35
juz sam nie mam pomyslow, na szarpakach nic nie znalezli, na moje to cos chyba z przekladnia kierownicza, bo zawieszenie wykluczam
PostNapisane: 16 września 2010, 22:53
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
luz na przekładni kierowniczej
zbieżność
sprawdź to :]
PostNapisane: 16 września 2010, 22:57
zbieznosc dzis zrobiona wiec odpada
PostNapisane: 16 września 2010, 23:27
Moje BMW: E46 Karawan
Garaż: Nie ma....
Ja sie borykałem z telepaniem kierownicą baaaardzo długo aż w końcu zamieniłem koła tył na przód i było po problemie. Tylko że u mnie nic sie nie tłukło jak u Ciebie.....
PostNapisane: 16 września 2010, 23:37
w sedanie jak mialem nie wywazone kola to mi drzala kierownica , ale teraz jest zupelnie inaczej, dzwiek dochodzi jakby gdzies zaraz pod kierownica. Jutro pojade z rana znowu na warsztat niech szukaja az znajda ,ale nie chce w ciemno wymieniac wszystkiego po kolei .
PostNapisane: 17 września 2010, 09:03
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
krzyżak jeśli gdzieś koło kierownicy
ja byłem w podobnej sytuacji wymieniłem wahacze za radą użytkowników forum i ku mojemu zdziwieniu :szok: kupa dalej przy 90/100km/h koło chciało odlecieć a problem rowiazał mi magik (nieświadomie) jak robił mi swap hamulcy z e32 okazało się ze prawa tarcza hamulcowa była krzywa i to ona właśnie była przyczyną :zdziwko:
PostNapisane: 18 września 2010, 08:31
po wczorajszej wizycie mechanicy obstawiaja amortyzatory przednie, ja to bym bardziej powiedzial ,ze mocowanie ich ( poduszki w kielichach). I teraz mam dylemat bo na wiosne mialem zakladac -60/-40 i zastanawiam sie czy teraz nie zalozyc. Ale czy zuzyte amortyzatory moga powodowac w zakretach na nierownosciach stuki i to ze auto myszkuje??
PostNapisane: 18 września 2010, 13:13
Kod silnika: EJ253
wydaje mi się że mogą to powodować a i poduszki nie pomagają w tym ;)
 Tytuł: Re: [e34] drżenie kierownicy , metaliczny dzwiek
PostNapisane: 18 września 2010, 19:41
dzisiaj troche sie krecilem przy aucie i zaobserwowalem ,ze lewa strona jest o wiele bardziej miekka niz prawa oraz jak bujalem autem i polozylem reke na kielichu to czuc jakies drgania ,czy stuki
PostNapisane: 18 września 2010, 21:30
Kod silnika: EJ253
no to mogą być zarówno rozpadające się amory jak i poduszki. kładąc rękę na kielichu nie powinieneć czuć ani stuków ani przemieszczania się trzpienia amora na boki
PostNapisane: 19 września 2010, 08:36
dokladnie, czyli jeszcze przed zima wpadnie gleba -60/-40 i nowe poduchy lemfordera , ale jeszcze dam niech sprawdzaja wszystko po kolei zeby juz byl pewniak
PostNapisane: 19 września 2010, 09:40
Kod silnika: EJ253
jeśli to są same poduszki to możesz wymienić same poduszki a potem założyć je na wiosnę do obniżonego zawiasu.
PostNapisane: 19 września 2010, 21:30
Moje BMW: E34 540iA
witam serdecznie wszystkich.
Mam pytanie odnośnie poduszek amortyzatora (mocowanie górne) na przodzie . Czy po zamocowaniu NOWEJ poduszki (febi) w kolumnie Mcphersona i skręceniu całej kolumny ,może występować luz na poduszce ? . Luz jest wyczuwalny ,kołysze delikatnie samo mocowanie(poduszka) na boki ,a śruba amortyzatora z kontrą na imbus jest skręcona i np. jeśli chwycę i spróbuję poruszać podporą sprężyny ,to ona ani nie drgnie .Coś jakby pomiędzy podporą sprężyny a samym mocowaniem było nie skręcone .Miedzy tymi elementami są dwie podkładki , jedna podkładka prosta , a druga podkładka wybrzuszona ( ta podkładka przy nakładaniu pasowała bardzo dobrze) ochrania łożysko na mocowaniu przed zabrudzeniem .Mam Poduszki ze schowaną srubą amorka w poduszce (mały dekielek),nakładane na gwint m14 ,nakrętka 22 ,aha kolumna jest złożona ze wszystkimi podkładkami wg schematu do tego konkretnego modelu auta.
Czy tak może być ?? :(
Z góry dziekuje za pomoc
PostNapisane: 19 września 2010, 21:44
Moje BMW: E34 540iA
aha co do drgań kierownicy ja u siebie miałem podobnie ,tyle że dodatkowo auto ściągało mi na boki raz na lewo raz na prawo ,też wymieniłem drążki ,łaczniki stabilizatora i tuleje wahaczy górnych oraz gumy stabilizatora i nic to nie dało , później wymieniłem wspornik drążków kierowniczych i to okazało się powodem takiego zachowania auta na drodze.
Po wymianie auto jeździ prosto i kierownica nie drga ,a co do poduszki to miałem zardzewiałą i dlatego wymieniłem , ale mimo że ta poduszka mi lekko chodzi na boki to nie odczuwam jakis drgań .
Jakby co to wspornik mam oryginalny na sprzedaż razem z nową tuleją lemforder.
PostNapisane: 19 września 2010, 21:46
Moje BMW: E34 540iA
mam taki wspornik
http://allegro.pl/wspornik-drazkow-kier ... 53272.html
