Teraz jest 29 października 2026, 15:06
 Tytuł: [e36] m43b16 czy m43b18
PostNapisane: 17 września 2010, 11:13
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
moje pytanie jak rozruznic te silniki, czy maja jakies wizualne roznice?
powrot do bmw - radosc w sercu
Ostatnio edytowano 17 września 2010, 16:28 przez Stuw, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] m42b16 czy m43b18
PostNapisane: 17 września 2010, 11:29
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Stuw, a istnieje taki silnik jak M42B16?
Chyba nie, jest M42B18 czyli 318is.
M42 ma sportowy kolektor wydechowy, tzw barany i głowicę 16 zaworową
Oto barany M42
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _manifold/
I charkterystyczny dekiel głowicy 16V
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ead_cover/
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
 Tytuł: Re: [e36] m42b16 czy m43b18.
PostNapisane: 17 września 2010, 12:03
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
podepnę się :hyhy:
słyszałem też że m42 jest zakuty, (a nawet czytałem na naszym forum) czy to prawda??
PostNapisane: 17 września 2010, 12:05
Kod silnika: M52TU
Nie istnieje
PostNapisane: 17 września 2010, 16:27
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
przepraszam pomylilem sie chodzilo mi o m43b16 i m43b18
 Tytuł: Re: [e36] m43b16 czy m43b18
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 21:12
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
wie ktoś jak odróżnić te silniki?
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 14:02
is ma wzmocnione wałki
nie bez powodu ma 140KM wyciągnięte z 1.8
Każda pojemność silnika się różni trzeba nieco się znać aby to zauważyć ale nie trzeba być ekspertem
Skoro o to pytasz to wydaje mi się że z mechaniką u Ciebie słaaaaaaaabo...
Pozdro :D
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 15:13
Moje BMW: 3x e36
bez wątpienia za to Ty masz problem ze zrozumieniem czytanego tekstu.
O jakich wzmocnionych wałkach napisałeś ? M43b16/b18 ma jeden wałek .
Do autora tematu podaj numer przepływomierza i sterownika ,jeśli silnik nie był wymieniany to po tym rozpoznasz.Generalnie te silniki różnią się skokiem tłoka .
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 15:21
Wał od strony kolektora ssącego i wydechowego
:zabawa:
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 15:23
widać u Ciebie też kiepsko z mechaniką :D hehe ale dajecie po "jajach" dziś :D
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 21:41
Moje BMW: 3x e36
ekspercie rozróżniasz te silniki czy piszesz tak by nabic posta ?
tak ale dobrze że Ty tu jesteś pewnie wszystkich oświecisz .
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 22:11
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
no nie znam się na mechanice przyznaje. Kwestia jest taka że ponoć w moim aucie była przekładka z m43b16 na m43b18, no i chce się dowiedzieć czy to prawda. Wizualnie raczej nie ma różnic? Jeśli powiedzą mi to jakieś numery to gdzie ich szukać? Sory że tak mieszam ale nie daje mi to spokoju. I przepraszam za ta pomyłkę na samym początku.
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 22:40
Moje BMW: 3x e36
Numery znajdziesz na bloku pod rozrusznikiem tuż nad miską olejową http://img121.exs.cx/img121/8152/24cp.jpg zdjęcie pochodzi ze strony BKP ;) na tym polu numerowym m43b16 ma oznaczenie 164E2 natomiast m43b18 oznaczenie 184E2 najlepiej widoczne z kanału.
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 23:28
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
dziękuję ci bardzo tego mi było trzeba. Pozdrawiam
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 17:54
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
oglądałem dzisiaj silnik będąc na kanale i nie mam nigdzie takiej tabliczki :-( jedyne co znalazłem to nr 610 95
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 19:02
Moje BMW: 3x e36
bzdura ,spójrz od góry tuż nad miejscem gdzie rurka bagnetu wchodzi w miskę olejową.Żeby odczytac musisz wjechac na kanał lub podnośnik .
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 16:40
Moje BMW: e36 sedan
Kod silnika: m52b20
rzeczywiscie jest tylko był nie widoczny czyściłem dość długo i ukazał się nr ale niestety moje szczęście dało znać o sobie, wszystkie liczby widoczne oprócz tej najważniejszej nie mogę jej odczytać bo jest nie widoczna od góry :( chyba za słabo wybita. Nie wiem czy podłączenie pod komputer powie co to za silnik?
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 22:26
Moje BMW: 3x e36
niestety nie ale spróbuj jeszcze doczyścic i użyj lusterka oglądając z kanału.
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 00:25
Moje BMW: X5
witam,,,dzis czytalem na necie fakt amerykanska strona jest jakis wynalazek m43 b16 ale nie 8valve tylko 16valve i zamiast tam 102 105 KM jest 138 Km prawie jak is pisza ze przerabiaja blok silnika glowice od 1.6 albo od is wkladaja glowice do 1.6 i wjakims tam sposob uzyskuja te KM ale wierze w to bo kumpel robi 5 bete zmieniajac blok z 2.3 silnika na 2,8 i z 170 paru koni robi 250 takze sa bajery wystarczy sie pobawic
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 00:52
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
Z SILNIKA 2.3???
chyba chodzi ci o 323 z silnikiem 2,5
zakladajac blok od m52b2.8 do m52b25 uzyskujemy 80KM ????????
b28 ma 190 koni ale zeby mial 250?? nie wierze
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
