Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: e36 1.8 is nie chce odpalać :(
PostNapisane: 17 września 2010, 19:36
Moje BMW: ies
od około miesiąca mam problem ze swoją bunią,otóż niechce odpalać czy to na zimnym czy na ciepłym silniku.Sprawdzone bylo chyba wszystko co możliwe wraz ze zmiana czujnika wału korbowego. Pojechałem na komputer,ale nie wykazało żadnnych błedów,a problem nadal mam. Może ktoś wie lub miał podobny problem i może podpowie co moge jeszcze sprawdzić ewentualnie wymienic.
Zobacz moją bunie
Masz problem z komputerem,laptopem-pisz!!
 Tytuł: Re: e36 1.8 is nie chce odpalać :(
PostNapisane: 17 września 2010, 20:27
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
W ogóle nie chce... czy czasem i kiedy jeśli tak ?
Skoro pojechałeś to wnioskuje, że odpalił. Chyba że pojechałeś na lawecie , ale wtedy poważny mechanik nie stwierdził by tylko brak błędów i sprawne auto.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 17 września 2010, 20:35
Moje BMW: ies
Przedtem odpalał od "kopa" teraz musze go kręcić bardzo dlugo i trzymac na "gazie" bo inaczej zalewa sie silnik i akumulator po pewnym czasie pada.Jak go wkoncu odpale to lewdo sie wkreca na obroty,wtedy tez musze trzymac noge na gazie i obroty w okolicach 2tys. przez jakies pół minuty. W czasie jazdy wysztko jest ok,nie zauważyłem wiekszych problemów.
Zobacz moją bunie
PostNapisane: 17 września 2010, 20:56
Sprawdź aparat zapłonowy i kable czy nie mają przebicia
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 17 września 2010, 20:59
Moje BMW: ies
Aprat zapłonowy? a gdzie takie cos masz w e36? chodzi ci o cewke?
Zobacz moją bunie
PostNapisane: 17 września 2010, 21:03
Moje BMW: M4 M6
może cewki, świece żarowe, vanos, pompa wysokiego ciśnienia albo nie pracuje na 5-tym cylindrze
PostNapisane: 17 września 2010, 21:10
Moje BMW: ies
mało śmieszne :/
Zobacz moją bunie
PostNapisane: 17 września 2010, 21:42
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Skoro czujniki już podmieniałeś zobacz świece. Z twojego opisu wynika jakby go zalewało. Do objawów nie odpalania nie pasuje sonda czy przepływka. Nie wiem jak jest w 1.8 ale sprawdź te świece i przewody WN (jeśli w 1.8 są )
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 17 września 2010, 22:06
Moje BMW: e46 323i
Lewe powietrze i przepustnica, a dokładnie jej czujnik położenia na pierwszy ogień sprawdź.
