Teraz jest 29 października 2026, 03:56
 Tytuł: [E36] sedan 2.5i - strzal w bok
PostNapisane: 18 września 2010, 21:26
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131331
Witam. Pytanie polega na Tym czy po takim strzale w bok (miejsce gdzie znajduje sie akumulator) i dachowaniu. Jestem w stanie normalnie bez komplikacji odpalić go z kluczyka? chodzi głównie o to czy w silniku nie ma jakiegoś zabezpieczenia które odcina zapłon/paliwo przy kraksie. skrzynia i silnik w stanie nienaruszonym. silnik M50B25 192km
Bety krążą po mieście i część twarzy płonie. Bo siedząc na przystanku ty też marzysz o niej.
 Tytuł: Re: [E36] sedan 2.5i - strzal w bok
PostNapisane: 18 września 2010, 21:36
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Jest plomba pirotechniczna przy bateri jesli wyskoczy nie ma pradu i lipton
PostNapisane: 18 września 2010, 21:38
Moje BMW: e36 320i coupe
Jeśli było dachowanie, to wykręć świece i pokręć trochę rozrusznikiem bez świec, aby przedmuchać cylindry, ponieważ zebrał się w nich olej, dlatego, że auto leżało na dachu.
Następnie zakręć świece sprawdź poziom oleju (ewentualnie dolej) i można odpalać, początkowo trochę zakopci :hyhy:
PostNapisane: 18 września 2010, 21:45
co do tej plomby o ile to nie żart :D to wszystko jest OK kontrolki startują... przyznam ze był kręcony iskra jest
świece wszystko przedmuchane itp itd. ale nie do końca chce startować.. w listwie jest paliwo oraz odpowiednie Ciśnienie.. lecz nie startuje kreci kreci i nic.
cylindry czyste 0 oleju.
szperając po internecie zauważyłem tekst że w listwie jest jakiś zawór przeciążeniowy.. pod wpływem zderzenia blokuje paliwo.. ale po oględzinach tej oto listwy stwierdzam ze to niemożliwe. dlatego sięgam rady do ludzi obeznanych w tym temacie.
PostNapisane: 18 września 2010, 21:55
Zobacz czy wszystkie przewody od czujników są dobrze podłączone i czy nie są uszkodzone (chodzi o czujnik położenia przepustnicy, sondę przepływomierz itd.) Spróbuj odkręcić rurę od kolektora wydechowego i wtedy spróbuj odpalić. Możliwe, ze katalizator zapchał się olejem
PostNapisane: 18 września 2010, 23:35
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Możesz mieć uszkodzoną pompę paliwa,sprawdż.
Marek
PostNapisane: 19 września 2010, 08:00
dobre rady. dziś będę testował i w razie czego na bieżąco informował.
PostNapisane: 19 września 2010, 09:25
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Ogólnie w e36 są zabezpiecznia związane z odpaleniem, nie wiem co jest za to odpowiedzialne ale jeśli nie otworzysz drzwi kierowcy to auta nie odpalisz będzie krecic i krecic ale nie zaskoczy.
Więc dobrze by było np dowiedzieć się co blokuje wtedy zapłon boże właśnie ten czujnik jest uszkodzony.
W skrócie jeśli coś nam zablokuje drzwi kierowcy i dostaniemy się do auta przez drzwi pasażera to auta nie dopalimy . Przynajmniej u mnie tak jest
PostNapisane: 19 września 2010, 12:44
odpalił za pierwszym po podłączeniu zasilania do pompki. najwyraźniej przekaźnik albo kabel jest uszkodzony od pompy paliwa. dzieki za pomoc. pozdrawiam
