Teraz jest 29 października 2026, 04:58
 Tytuł: [E36] 316i m43 Sterownik DME na jaki wymienić?
PostNapisane: 19 września 2010, 02:36
Moje BMW: E36 Compact
Jak w temacie mam uszkodzony komp nr kompa 12141432522 i musze wymienić na inny, tylko jest problem nie mogę znaleźć żadnego z dokładnie takim numererm, czy bedzie pasował taki z koncówką 521 cały komplet z ews i pestką?
Nikt nie wie? Znalazłem z tą samą koncówką numeru link będzie pasował?
 Tytuł: Re: [E36] 316i m43 Sterownik DME na jaki wymienić?
PostNapisane: 19 września 2010, 19:10
Moje BMW: E36 320 24V 150 PS
Kod silnika: M50
Witam kolego sterownik powinien być o takich samych numerach poszukaj dobrze myślę że napewno coś znajdziesz.
Miałem taki problem jak założyłem inny auto źle chodziło i po niedługim czasie kolejny komputer do wymiany.
PostNapisane: 19 września 2010, 22:29
Dzięki za odpowiedź, niestety nie ma kompa o numerach takich jak mój...był produkowany tylko przez ponad rok wiec pewnie dlatego tak ciezko znaleźć, jakie były objawy uszkodzonego kompa u Ciebie?
U mnie auto odpala bez problemu, i dopuki sie nie rozgrzeje to jest wszystko ok, jak temperatura osiagnie 90 stopni to obroty zaczynają falować od 500-900 (ale to nie zawsze) czasami jest dobrze
Czy to możliwe ze to sterownik? (dostałem takie info od mechanika)
PostNapisane: 20 września 2010, 18:33
Kod silnika: M50
Wiec powiedz mechanikowi żeby ci kupil kompa a jak bedzie dobry to mu zapłacisz.
Sprzawdź silniczek krokowy, przepływkę to są najczęstsze powody falowania na obrotach oraz guma idąca od przepływki do kolektora również może być gdzieś pęknięta. nie przeczę że to może być sterownik ale o tym myślał bym na końcu.
Ps wszystkie numery jakie masz na kompie oraz nazwę producenta
