Teraz jest 24 listopada 2026, 08:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [e36] BMW słaby v-max
PostNapisane: 19 września 2010, 09:17
Moje BMW: bmw e36 316i
Witam jestem posiadaczem mojej bmw od 2 miesięcy i jak na razie nie mam z nią problemów. Wymieniłem w niej filtr oleju wraz z olejem. Mój problem polega na tym ,że ostatnio miałem okazje wydusić z niej ostatnie poty i troszkę się rozczarowałem v-max oscylował w granicy 188-189km/h wydawało mi się ,że samochód jeszcze chciał ale coś jakby szarpał troszkę przy tej prędkości.Do 185km/h szedł żwawo a dalej jakby mu się blokada włączyła wydawało się jakby obroty do końca dobijały i dalej nie chciał nawet z górki nie chciał się bardziej rozpędzić :( Dopisze jeszcze może pomoże w zdiagnozowaniu przyczyny ta informacja jak przycisnę ją na jedynce do odcinki wrzucę szybko dwójkę to ona zamiast iść to przez 2,3 sek zamula dopiero później idzie.. Aha chciałbym napisać że nie mam obrotomierza i nie wiem jakie mam obroty czy odcinka jest przy tylu ile powinna być.Ogólnie samochód odpala i zbiera się dobrze nie dusi nie ma z nim problemów no ostatnio trochę zawory stukają na zimnym ale później jest ok PROSZĘ O POMOC
Ostatnio edytowano 19 września 2010, 09:31 przez kuba12_14, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: słaby v-max
PostNapisane: 19 września 2010, 09:20
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47 power
a jaki silnik masz???
 Tytuł: Re: BMW e36 słaby v-max
PostNapisane: 19 września 2010, 09:23
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
316i ?
Nie wymagasz z niego za wiele ?
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
 Tytuł: Re:[e36] BMW słaby v-max
PostNapisane: 19 września 2010, 09:27
ten silnik to bmw e36 316i m40.. wydaję mi się ,że silnik chciał jeszcze tylko coś przerywał na tej prędkości.Myślę że powinien 195 pojechać widziałem na necie m40 co po 200 jechały v max więc myślę że mojej coś dolega mogę dopisać że SAMOCHÓD MA WYCIĘTY KATALIZATOR.
 Tytuł: Re: [e36] BMW słaby v-max
PostNapisane: 19 września 2010, 09:40
Moje BMW: e46 320d
Chłopie w necie to różne cuda są ;) Ważne też jakie koła masz założone do wtedy licznik przekłamuje.
PostNapisane: 19 września 2010, 09:49
koła?? 185/65/15r
PostNapisane: 19 września 2010, 10:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
może most masz z małym przełożeniem? :P
PostNapisane: 19 września 2010, 10:37
Kod silnika: m47n
no rozumiem jak tu przy pannie sie pokazac jak tylko 180 idzie,wspolczuje
chlopakom mow, ze po prostu nie jestes piratem dlatego szybciej nie smigasz ;)
PostNapisane: 19 września 2010, 10:43
Słaby ? Człowieku się ciesz że ta kosiarka pod maską się nie zes... i nie puściła jakiejś korby bokiem. Trzeba było kupić 328i jak osiągów chciałeś.
PostNapisane: 19 września 2010, 10:46
no te seryjne 191km/h powinna iść.. nie mówię że słabo jedzie bo 190 nie całe miałem na liczniku ale widziałem zdjęcia i filmiki jak ten sam silnik osiągał 200km/h więc coś tu nie gra..
PostNapisane: 19 września 2010, 10:53
Kod silnika: m47n
bmw to nie wino i mocy z wiekiem nie przybywa ;)
PostNapisane: 19 września 2010, 10:59
Powinno iść ? Jak było nowe to powinno ale nie po prawie 20 latach ! Kiedy zmieniałeś filtr powietrza, paliwa, świece, jaki masz olej, opony, przebieg ? Co to za porównanie że na filmiku robi 200 ? Masz wiatr w plecy, jedziesz z górki to i 215 poleci...
Ok widzę że opony seria ale masz wyciętego kata co też lekko pogorszyło osiągi.
PostNapisane: 19 września 2010, 11:37
filtr powietrza czysty dobry olej zmieniany z 1500km temu na mobil 15w40 w raz z filtrem oleju świec nie wymieniałem i nie wiem ile już maja km nabite przebieg 250000km.. wycięty kat podobno daje więcej mocy na wysokich obrotach tak słyszałem
PostNapisane: 19 września 2010, 11:49
:wstyd: Człowieku z czym do ludzi ! Zmień świece, sprawdź układ zapłonowy w jakim jest stanie, filtr paliwa i wlej dobry olej do silnika to pogadamy.
PostNapisane: 19 września 2010, 11:54
Kod silnika: m47n
kolejny dzieciak w szrocie ,ktory marzy by stac sie demonem predkosci...a slisko sie juz robi na drogach :hyhy:
PostNapisane: 19 września 2010, 11:55
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
heh... sprawdź wałek rozrządu. Kręci do 5tys obrotów i dlatego nie idzie więcej. Ale pewnie ten samochód i tak nie będzie miał długiego życia przed sobą... :zdegustowany:
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 19 września 2010, 11:59
Masz najgorszą motorownię jaka była w E36, więc bez jaj.
Nie szkoda ci tak męczyć auta? 328 to rozumiem, że korci ale 316 musiało już płakać jak je dusiłeś.
Tym bardziej, że już mówisz o stukających dźwigienkach / popychaczach.
Sprawdź sobie to, w jakim stanie masz wałek, wymień świece, wszystkie filtry i później walcz na silę o te 6 km/h więcej :kwasny:
Szkoda, że po 20 latach ten egzemplarz trafił na mistrza prostej, zwyczajnie mi szkoda :szok:
Rozumiem, ze BMW, że szpan, muza huczy, focie na NK idą ale troszkę pokory.
2 miesiące posiadania i już katujesz autko.
PostNapisane: 19 września 2010, 12:10
Moje BMW: e46 320d
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 19 września 2010, 12:20
Nie pisałeś nic o wymianie paska rozrządu itd. - też radze to zrobić gdyż ten silnik nie jest na łańcuchu!!!!
A tak na marginesie miałem kiedyś e36 m40 z silnikiem 1,8, a potem e36 m43 z silnikiem 1,6 i ten m43 1,6 lepiej szedł niż ten 1,8 w m40 także cudów u Ciebie nie będzie!!!!!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 19 września 2010, 12:21
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
[quote="upbeat"]kolejny dzieciak w szrocie ,ktory marzy by stac sie demonem predkosci...a slisko sie juz robi na drogach [/quote
Też tak sądzę.
kuba12_14, od kiedy masz prawo jazdy? :) Przystopuj trochę, nie jesteś mistrzem kierownicy,uwierz mi. Kupiłeś najgorszy silnik i chcesz osiągów? :hyhy:
I wiedz jeszcze ,że E36 jak w coś mocniej walniesz to cię raczej nie ochroni. Model ten i to już z końca produkcji '97 dostal tylko póltorej gwiazdki w crash teście.
Cytuję " 316i 1997, jeden z najgorszych wyników ,drugi od końca, crash-testu. Kabina bardzo niestabilna,kierownica przemieściła się w stopniu strasznym,airbag zadziałał niewłaściwie i za póżno, a deska rozdzielcza i krawędzie rozerwanej przegrody czołowej dopelniły dzieła zniszczenia."
I to tylko 64km/h....ochrona czołowa tylko 13% !!! a np Volvo S40 i Accord po 75%
Naprawdę to wstyd dla BMW. I to jest gówny argument za tym by zmieniać auta na nowsze modele.
Marek
