 Tytuł: [E36] klimatronik, nawiew na szybe lewa strona ciepłe praw..
PostNapisane: 19 września 2010, 21:48
Witajcie,
Zaobserwowalem dzisiaj u znajomego parująca przednią szybę a właściwie jej prawą część.
przystąpiłem więc do analizy :hyhy:
auto e36 z klimatronikiem dwustrefowym, silnik ciepły, temp w pionie
na klimatroniku ustawione 22 i 23 stopnie (lewa/prawa strona)
sterowanie ręczne, ustawiam tylko nawiew na szybę, siła nadmuchu mniej wiecej 3/4 skali, na podszybiu są te kratki i z lewej strony leci ciepłe powietrze, z prawej zimne (stąd problem z odparowaniem prawej strony szyby, od kratek na jakies 5-10cm jest zaparowana szyba)
ustawiam na klimatroniku temperatury 22 i 32stopnie - czyli max dla prawej strony
efekt - z lewej kratki leci bardzo gorące powietrze, z prawej lekko ciepłe, różnica od razu zauważalna, szyba po kilku minutach odparowuje całkowicie....
ustawiam ponownie temp 22 i 23 stopnie, efekt lewa strona leci ciepłe, prawa znowu zimne
włączenie obiegu zamkniętego oraz załączenie klimatyzacji (śnieżynki) nie robiło różnicy....
o co chodzi ? gdzie szukać przyczyny ?
 Tytuł: Re: [E36] klimatronik, nawiew na szybe lewa strona ciepłe praw..
PostNapisane: 19 września 2010, 21:58
Moje BMW: 525
Kod silnika: m52tu28
Garaż: było e36 m52b28/było e39 m54b22/był e46 m52tu28/jest e39 m52tu28
moze panel klimatronika szwankuje i zle steruje klapami nawiewu
PostNapisane: 20 września 2010, 06:56
bardziej skłaniałem sie ku elektrozaworom, czyli to raczej nie ich wina ?
mam ją dzisiaj podpiąc pod kompa, program inpa, zobacze czy są jakies błędy oraz za wczasu może cos polecacie jeszcze sprawdzic w sterowaniu klimatronikiem, tak aby wykluczyć/potwierdzic jego złe działanie.. ?
PostNapisane: 20 maja 2017, 18:27
Moje BMW: 318
Kod silnika: M52b25
I jaka była przyczyna? Mam tak samo jak ty
PostNapisane: 20 maja 2017, 18:58
Kod silnika: M52B25
Mialem podobnie, rozwalone elektrozawory, trzeba wymienic na sprawne, jak sa uszkodzone to sa non stop otwarte i ciagle grzeje
