Teraz jest 29 października 2026, 10:14
 Tytuł: [e36] Hałas przy wciśnietym sprzęgle 316i 95r
PostNapisane: 20 września 2010, 15:49
Witam dziś na parkingu zorientowałem się że kiedy wciskam pedał sprzęgał , zaczyna coś głośniej pracować jakby niby tarcie metaliczne leciutkie . Przy zmianie biegów nie odczuwam nic . Zdarza się że pedał chodzi jak "wytarty" amortyzator , znaczy się nie chodzi płynnie ale po prostu lekko faluje/przeskakuje przy powrocie ale też nie zawsze .
Chciałem się dowiedzieć czy sprzęgło czymś się zalewa czy może smaruje i czy wie ktoś co to za usterka , ile kosztowała by naprawa oraz czy na razie można z tym jeździć . .
Raz się żyje
Moje 316i http://lh6.ggpht.com/_PlmjVvg0MvU/SpjnS ... 090805.JPG
Ostatnio edytowano 20 września 2010, 16:10 przez MagikMK, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] Chałas przy wciśnietym sprzęgle 316i 95r
PostNapisane: 20 września 2010, 15:53
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Możliwe ze przyszedł już czas na wymiane łożyska oporowego.
PostNapisane: 20 września 2010, 15:54
Kod silnika: M54b25
Sprzęgło jest suche. Wysprzęglik korzysta z płynu hamulcowego. Do wymiany łożysko wyciskowe.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
 Tytuł: Re: [e36] Hałas przy wciśnietym sprzęgle 316i 95r
PostNapisane: 20 września 2010, 16:12
A Czy ktoś wie jaki jest koszt ? czy można z Tym jeździć ?
Raz się żyje
PostNapisane: 20 września 2010, 16:15
Kod silnika: M54b25
Połowa kosztów, to robocizna, więc od razu polecam wymienić kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko). Co do ceny, to wpisz w allegro 'sprzęgło bmw 316' Polecam sachsa lub luk'a, lub raczej innych nie polecam!
PostNapisane: 20 września 2010, 16:18
ja jeździłem puki mi sprzęgło nie padło do końca;p jak wymieniać to zapewne już komplet bo skoro łożysko pada to i reszta tez ma swoje przejechane, a po co płacić za to samo dwa razy skoro wszystko na wierzchu jest :)
PostNapisane: 20 września 2010, 16:27
a ile można tak się bawić od pojawienia się objawów do wykończenia ? Bo mam dzienną trasę 40km do pracy i z powrotem ... więc nie chciał bym stanąć gdzieś po drodze . Jeszcze mam rocznice i chciał bym do Dziewczyny dojechać a mam tam 80km w jedną stronę . A pieniązki na taką przyjemność będę miał dopiero w przyszłym miesiącu ... Wytrzyma jeszcze z 2tyg ? :niepewny:
Raz się żyje
PostNapisane: 20 września 2010, 16:54
Miałem to samo i mechanik powiedział,że może wytrzymać miesiąc dwa, trzy, albo rozlecieć się zaraz. Wymieniałem kpl na Luka koszt z robocizną 800, prawie rok temu
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 17 lutego 2011, 17:43
5 miesięcy minęło , mało jeżdżę ale dalej na tym starym sprzęgle . . .a kasy brak na naprawę :( jeszcze paliwo tak poszło do góry , szykują się koszta kupna opon nie wiem czy nie sprzedać tej Skarbonki bez dna .
Raz się żyje
PostNapisane: 17 lutego 2011, 17:58
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
bez zmiany sprzegła ciężko bedzie to sprzedac, tak więc lepiej dołożyć te pare stówek i zrobic sprzegło. Ja zaplacilem 650 wszystko przy wymianie.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
