Teraz jest 29 października 2026, 04:58
 Tytuł: [E36] zamulenie
PostNapisane: 20 września 2010, 18:21
Witam mam problem, który polega na tym, iż raz na jakiś czas obroty silnika spadają i jest totalny brak reakcji na pedał gazu. Dzieje się tak poniżej 2500 i to nie zawsze. Odpala na dotyk, obroty trzyma tylko czasami wariuje. Panowie co sprawdzić?? kable? świece? sonda?.SILNIK M 40 1.8I
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
 Tytuł: Re: [E36] zamulenie
PostNapisane: 20 września 2010, 18:30
Moje BMW: e36 320i coupe
Może czujnik położenia przepustnicy szwankuje
PostNapisane: 20 września 2010, 21:43
Moje BMW: E36 320 24V 150 PS
Kod silnika: M50
Kolego a jak pracuje silnik czy słyuchać lekkie klepanie częsta wada wałka rozrządu popychaczy i dźwigienek zaworowych.
PostNapisane: 21 września 2010, 04:04
Klepać nie klepie, chodzi tak jak zawsze
PostNapisane: 21 września 2010, 08:37
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jakby powodem był zużyty rozrząd to by klepało jak cholera i muliłby ciągle.
powodów może być wiele.... przepływka, sonda, czujnik przepustnicy, czujnik wału (choć on powinien unieruchamiać silnik jak coś) - masz czujnik wałka rozrządu? bo jeśli tak to ma szanse być on :]
PostNapisane: 21 września 2010, 11:22
Moje BMW: fajne
Kod silnika: zakodowany
Kiedy ostatnio wymieniałeś sondę?
PostNapisane: 21 września 2010, 14:21
Auto mam prawie 2 lata i takich cyrków nie było nie wiem kiedy była wymieniana.
Muli to może złe określenie raczej totalnie traci moc obroty spadają prawie do zera ale nie gaśnie, zazwyczaj dzieje się tak jak się rozgrzeje a następnie chwilę postoi. Obstawiam sondę albo przebicie na kablach, choć były wymieniane ale coś mi się nie widzą.
