Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [E36] M42B18 dziwne wibracje
PostNapisane: 21 września 2010, 22:13
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43
Garaż: było E36 318is M42
było E39 530d M57B30 TA
jest E36 316 M43
Mam taki problem a mianowicie podczas jazdy w trasie przy stałej prędkości 90km\h po ok 15 km zaczyna mi dziwnie drżeć w kabinie .. Nie wiem jak opisać te drżenie ale porównam je do takiego drżenia jak pojawia się podczas hamowania na krzywych tarczach hamulcowych..... Ale gdy zahamuje do 20 km\h to drżenie ustaje i dalej jadę już bez problemów .... Zastanawiałem się czy to może być od zużytych opon ale to by mi drżało cały czas.... proszę o rady i dzięki
 Tytuł: Re: [E36] M42B18 dziwne wibracje
PostNapisane: 22 września 2010, 20:14
przypuszczam że mogaą być to gumy na wachaczach są one okągłe
jak mają luz to nawet jak podejdziesz z przodu i kopniesz lekko w koło to bedzie chodziło przud tył
PostNapisane: 22 września 2010, 21:44
Kod silnika: M43
jest E36 316 M43
ok dzięki sprawdzę to ;)
PostNapisane: 8 lutego 2011, 21:38
Moje BMW: E36 316
Mam podobny problem bo drżenie jest mocne jakby lekko hamować na krzywych tarczach przy dużej prędkości, że słychać te wibracje i czuć na kierownicy.
Na początku z 3 miesiące temu się to przytrafiło i było to dopiero koło 160km/h i na lekki łuku, myślałem że może jednak to asfalt. Innym razem jakieś 2 tyg temu miałem to samo tyle że przy już jakiś 140km/h.
Dzisiaj akurat zdarzyło mi się to na trasie kilka razy i przy prędkości ok 90km/h, przyjeździe na wprost po równym nic się nie dzieje przynajmniej przy takiej prędkości, ale przy najeździe np do prawej linii, zazwyczaj to jest też kant koleiny to wpada w takie wibracje i trzyma kilka sekund powiedzmy że tak do 5 sek. Czasami robiło się też tak przy najechaniu na jakąś nie równość na drodze.
Więc co można sprawdzić że tak powiem samemu na początek?
e36 M43B16
PostNapisane: 9 lutego 2011, 08:30
trza podniesc auto i sprawdzic zawieszenie - przo w szczegolnosci oraz tyl -poza tym sprawdzic ulozyskowanie walu pednego(podpora)
