Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E36] 316i hamulce tył- bębny
PostNapisane: 10 kwietnia 2006, 19:45
Witam nigdy jeszcze nie miałem do czynienia z bebnami a zamierzam wymienić szczeki jak sie do tego zabrać prosze o instrukcje
PostNapisane: 11 kwietnia 2006, 13:11
PostNapisane: 11 kwietnia 2006, 20:51
Moje BMW: e46 1.8
Kod silnika: M43B19
Nie wiem jak czy e36 ma tak samo jak e30 ale myśle że tak a jak nie to napewno podobnie.
Zaczynasz od sciągnięcia koła na bębnie powinna być śruba na imbus odkręć ją tylko ostrożnie bo lubią się obrabiać a ja tak się stanie to dołożysz sobie sporo pracy i nerwów.
Jak już odkręcisz to obstukaj całość błotkiem (jakimś większym) ale z umiarem bemben powinien zacząć sie kiwac i tu dwie możliwosci albo bemben jest dobry bez rantu i zejdzie bez problemu albo ma rant a tak bywa najczęsciej i nie będzie chciał zejść. Jeżeli tak to musisz go kręcić i powoli sciągać delikatnie (ja kiedyś już straciłem cierpliwość podwazyłem breszką i zeszło ale tłoczek z cylinderka wyskoczył i chamulce zapowietrzone)jak juz zejdzie a bemben ma rant to pasuje do jakiegoś tokarza podskoczyć i je wyrównać (no chyba że już nie ma co to wtedy nowe) Proponuje ci zakup nowych sprężynek i mocowań. Pierwsze co to zdejmij linke od ręcznego nastepnie wszystkie spręzyny a na koniec zabezpieczenia i szczenki już twoje przed założeniem nowych wyczyść wszystko dokładnie z osadu sprawdz czy nie jest wilgotno jak tak to oglądnij cylinderki po sciągnieciu szczenk możesz dla bezpieczeństwa związać sobie cylinderek a dokładniej tłoczki żeby nie wyskoczyły. Potem pozakładaj wszystko i już. Najlepiej narysuj sobie jak i gdzie dąśrężyni a do 1ciągaa obie nacoem śrubokęt . tochya tyle powdzna
