Teraz jest 29 października 2026, 09:21
 Tytuł: [e36] Brak światła w bagażniku
PostNapisane: 26 września 2010, 14:35
Nie działa mi światło w bagażniku. Wyjąłem tą plastikową "kapsułe" w której siedzi żarówka i wsadziłem nową żarówkę. Okazało się że to nie problem w żarówce. Dzisiaj trochę poeksperymentowałem i sprawdzałem miernikiem prąd. Wyszło mi, że na + wszystko gra, ale - gdzieś ma przerwę w obwodzie. Jak pociągnąłem do śruby - to żaróweczka zaświeciła. Czy ktoś może mi poradzić co zrobić w tej sytuacji ? Jakiś schemat może jak ten przewód od - biegnie ?
 Tytuł: Re: [e36] Brak światła w bagażniku
PostNapisane: 26 września 2010, 14:49
Moje BMW: e46 cabrio
sprwdz przewody z lewej strony jak otworzysz klape bagaznika,moze byc od masy zerwany
PostNapisane: 26 września 2010, 16:06
te przewody w gumowej osłonie są ok. A w którym miejscu jest ten masowy ?
PostNapisane: 26 września 2010, 16:42
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Masowy jest podłączony do krańcówki w klapie. Jak zamkniesz krancówka dociska do osłony i rozłącza obwód. :ok:
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 27 września 2010, 07:05
No to odkręciłem go i wszystko tam gra. Żadnych uszkodzeń i innych pierdół. A światła jak nie było tak nie ma. Jakieś pomysły ? Bo chyba wychodzi na to że gdzieś na drodze czyli ten przewód co idzie do tej krańcówki jest walnięty. Jak się dostać żeby sprawdzić jak ten kabel idzie ?
PostNapisane: 4 października 2010, 11:19
Moje BMW: e46 323i
Na przejściu przez oparcie tylnej kanapy od tyłu po lewej stronie. Idzie wiązka i tam w drugiej kolejności jest przerwany, szczególnie jak masz kładzone oparcia.
PostNapisane: 28 grudnia 2010, 20:52
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M41
Ja mam inne pytanie a nie chce zakładać nowego tematu. Jaka żarówka jest potrzebna do tej kapsułki? Ponieważ ja mam pustkę bez żarówki i nawet nie mam co do sklepu zanieść żeby nową kupić a te które mam mają za szeroką główkę:) Więc jakby ktoś się orientował to byłbym wdzięczny za odpowiedź. Mam compacta ale chyba żarówka do bagażnika jest taka sama we wszystkich rodzajach nadwozia
