Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [e36] is uszkodzony przepływomierz??
PostNapisane: 26 września 2010, 19:40
Kod silnika: M52
Witam. Od kiedy kupiłem auto mam problem z obrotami, falują, auto gasnie jak jest zimne. hmmm.. gdy przy wyloczonym silniku delikatnie pukne w przeplywomierz to slychac jakby ktos tlukł lyżką o łyżke, a gdy pukne w przepływomierz, gdy samochod chodzi i gdy ma w miare rowne obroty, to silnik zaczyna falowac strasznie a czasami zgaśnie. Nie moge sobie poradzić juz z tymi obrotami... silnik 1.8is m42 benzyna/gaz. prosze o pomoc
 Tytuł: Re: [e36] is uszkodzony przepływomierz??
PostNapisane: 27 września 2010, 11:55
Kod silnika: m62tub44
Podjedz na kompa.
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 28 września 2010, 09:54
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Odepnij wtyczkę od przepływomierza na pracującym silniku jak silnik prawie zgaśnie po odpięciu to znaczyło by że przepławka działa jeśli nie będzie reakcji to znaczy że nie działa a komputer korzysta z danych awaryjnych dla przepływomierza. Nie zaszkodzi też odwiedzić kogoś kto dysponuje komputerem do diagnostyki.
BMW forever!!!
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 17:27
Moje BMW: 5
odgrzewam kotleta
dzis u mnie wystąpił problem z m42b18
dorzucam film z usterką....czy to walnięty przepływomierz???
http://www.youtube.com/watch?v=7MHmMd1G ... e=youtu.be
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2012, 20:12 przez adijazda, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 17:47
Mnie żadnego filmiku nie pokazuje...
Na kompie powinno Ci pokazać błąd przepływomierza jeśli z nim coś nie hallo.
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 17:51
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Mnie też nie
Właśnie błąd wyskakuje dopiero jak jest przerwa w obwodzie zasilania.
Jak przepływka jest uwalona (pokazuje głupoty) to błedu na kompie nie będzie.
Wtedy trzeba podglądnąć wartości w Live data i zobaczyć co pokazuje pod obciążeniem...
Jak odepniesz od niej wtyczkę to wtedy zgłosi Ci dopiero błąd
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 20:10
Moje BMW: 5
filmik poprawiony
na kompa raczej nie dojade:(jestem za granicą więc jestem zdany na siebie
pomoże ktoś?wymieniłem przepływke jest lekka poprawa ale dalej kibel:(telepie się cały silnik,nie pracuje na wszystkie cylindry:(
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 20:10
Moje BMW: 5
góra
PostNapisane: 15 sierpnia 2012, 19:51
Moje BMW: 5
pewnie to nikogo nie obchodzi ale moim problemem była pompa paliwa,została zmieniona na pompe paliwa z e46 z 2001 ;) jak to weszło....nie pytajcie prawie plug&play :super:
