Teraz jest 24 listopada 2026, 11:19
 Tytuł: [ E36 ] M40 dziwne zachowanie pedału sprzęgła
PostNapisane: 1 października 2010, 08:38
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
Witam posiadam BMW E36 316 M40 W wakacje jadac nad morze i stojąc w korkach ( sprzegło jedynka podjazd 2 metry sprzegło luz i tak co chwile ) w upale 30 stopni sprzegło zaczeło dziwnie pracowac to znaczy jak auto jest rozgrzane bardzo dobrze to czuc przy wciskaniu pedału sprzegła mniej wiecej w połowie taki mały opór lub jak by cos przeskakiwało przycierało wciskajac głebiej jest ok i juz przy samym koncu cos podobnego sie dzieje jak wczesniej tak jakby cos odbijało w skutek tego pierwszego przycierania.
Na zimnym silniku jest ok dopiero to sie dzieje po dłuzszej jezdzie w korkach gdy auto sie rozgrzeje w pełni.
auto z takim zachowaniem sprzegła jedzie normalnie rusza przyspiesza co to moze byc
 Tytuł: Re: [ E36 ] M40 dziwne zachowanie pedału sprzęgła
PostNapisane: 1 października 2010, 12:07
Kod silnika: M 40
ma ktos pomysł
PostNapisane: 2 października 2010, 14:16
Kod silnika: M 40
nikt nie pomoze cieko !
PostNapisane: 2 października 2010, 14:24
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Czesc 3er :D Tak jak pisalem masz wyrabane lozysko oporowe lub lapa albo tek kolek ktory podpiera lape sprzegla. Trzeba zrzucic skrzynie wtedy sie dowiesz co i jak. W kazdym badz razie ja obstawiam wlasnie to lozysko wyciskowe sprzegla. A pedal masz twardy czy mieki ??
PostNapisane: 3 października 2010, 10:48
Kod silnika: M 40
pedał mam sredni taki jak zawsze
Kod silnika: M 40
moze wysprzeglik sie przyciera
PostNapisane: 4 października 2010, 13:53
Kod silnika: M 40
PostNapisane: 4 października 2010, 21:44
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jak Ty znalazłeś upał 30stopni we Wrocławiu 4 dni temu? :P
sorry za offtop :]
PostNapisane: 4 października 2010, 22:17
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
ciezki objaw do zdiagnoaowania ale na swoim sprzegle juz zeby zjadlem to spruboje pomoc .. po pierwsze stan plynu hamulcowego-jaki jest? sprawdz, wejdz pod auto i zobacz co sie tam dzieje z calym przewodem (od zbiorniczka do wysprzeglika) zobacz czy na laczeniu skrzynia-silnik jest sucho czy nie -jak nie to wykrecaj wysprzeglik bo przepuszcza plyn i tak samo jak zobaczysz mokre miejsca dookola mocowania wysprzeglika. zacznij szukac usterki najprostszym i najtanszym kosztem czyli sprawdz plyn przewody wysprzeglik pompke nawet pedal (mozliwe ze gdzies ociera ) a jak to wszystko bedzie ok to wtedy jedz na kanal lub podnosnik -skrzynia w dol i tam szukaj przyczyny a tam to juz jak kolega wyzej pisal lozysko ''wyciskowe''-tylko oporowe 9choc to malo prawdopodobne bo jak ono sie konczy to slyszalbys grzechotanie jak w kamazie na jalowym biegu,moze byc docisk zuzyty (sloneczko) jak czujesz przeskakiwanie na pedale sprzegla i owy koleczek trzymajacy lape sprzegla mogl sie juz skonczyc bo z lapa raczej nic niedobrego sie nie stanie ;) -ale wszystko to bedziesz mogl zdiagnozowac dopiero po sciagneciu skrzyni a poki co to przejrzyj to co na wierzchu
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
