Teraz jest 29 października 2026, 05:52
 Tytuł: [e36]Skrzynia biegów,sprzegło Dziwny problem
PostNapisane: 28 września 2010, 12:34
mam dziwny problem z bmw e36 318i otoz po wjechaniu do miasta chcialem wzucic 3 bieg, niestety juz go nie bylo takze znikly wszystkie biegi :mad:
co moze byc przyczyna??
czyzby skrzynia sie rozleciała a moze docisk sprzegła poszedł??
 Tytuł: Re: [BMW e36]Skrzynia biegów,sprzegło Dziwny problem
PostNapisane: 28 września 2010, 12:42
Kod silnika: m62tub44
A dzwignia zmiany biegow jak sie zachowuje?
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 28 września 2010, 12:55
jest luzna ale przy max wzuceniu 1 do konca to bieg jest ale zeby go wyzucic to trzeba max dac w dol(tzn jak na 2)
PostNapisane: 28 września 2010, 12:57
Wodziki Ci sie rozpiely jak na mojego nosa :)
pzdr
GreenEvil
 Tytuł: Re: [e36]Skrzynia biegów,sprzegło Dziwny problem
PostNapisane: 28 września 2010, 15:40
czyli co??bo nie kumam a jak to naprawic?
PostNapisane: 28 września 2010, 17:45
:zdziwko: u mechanika? dobrze by byl sprawdzic czemu sie posypaly.
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 28 września 2010, 20:05
ile te wodziki moga kosztowac??czy moze lepiej bedzie wzucic nowa skrzynie?
PostNapisane: 28 września 2010, 20:35
Idz do mechanika, naprawde bo rozpiac sie cos moglo rownie dobrze przed skrzynia. Ciezko powiedziec cos przez net.
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 30 października 2010, 13:24
ok wymienilem skrzynie,wlasnie odebralem auto i odrazu zauwazylem problem :wsciekly:
otoz przy delikatnym wzuceniu 1 to czuje jak galke biegow lekko odzyca a zaraz normalnie wchodzi tak samo dzieje sie z wzuceniem z 1 na 2 reszta chodzi bez problemu.
myslicie ze problem bieze sie z tej wymienionej skrzyni co lezala bez urzytkowania?
a moze jakis biedny olej zostal wlany do skrzyni?
