Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [E36] Założenie klimatyzacji do 1.6 M43, na co uważać
PostNapisane: 25 maja 2007, 11:36
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
Jak w temacie, w upalne dni by się przydała.....czytałem gdzieś że to koszt rzędu 750 zł + robocizna....jak więcej proszę o wyprowadzenie z błedu, podobno jest też różnica do jakiego silnika (r4 czy r6), może ktoś z forum się specjalizuje w domontowywaniu klimy..... Dzięki za odpowiedź, nie mogłem znaleźć wątków które odpowiedziały by mi na te pytania.....
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 25 maja 2007, 12:12
Myslę że mogę się specjalizować. Jak masz kompletną klimę od silnika z takim blokiem jak Twój i z takiego nadwozia jak Twoje. To w sumie oprócz 2 dni upierdliwej roboty nie ma większych problemów. Chyba że czegoś brakuje...
PostNapisane: 25 maja 2007, 12:21
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
a jak byś określił kwotę (chociaż jej rząd) jaką trzeba liczyć na taką przyjemność.....załóżmy że osprzęt będzie kosztował 1000 zł (byłbym bardzo wdzięczny jak byś mi wymienił co w niego wchodzi, odwiedziłbym parę szrotów i się dowiedział o nie) ale dochodzi jeszcze nabicie, odgrzybianie, robocizna itp........
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 25 maja 2007, 12:26
mniej więcej:
chłodnica klimy z wiatrakiem
sprężarka
osuszacz
nagrzewnica z wentylatorem - tu trzeba sprawdzić w ETK czy są inne czy się dokłada, czy wymienia czy jeszcze inaczej
elektryka
guzik
węże
Nabicie to ok 140-200zł
Dobrze jest kupić nowe oringi pewnie w sumie 2zł
Generalnie polecam samodzielny demontaż z auta. Najlepiej kupić na części jakieś...
Robocizna zależy od warsztatu. Ja za ok 600zł bym przełożył :D
PostNapisane: 25 maja 2007, 13:10
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
można zamknąć temat, co chciałem to wiem ;)
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
PostNapisane: 25 maja 2007, 13:12
KubaCK, Dziękować za pomógł.
Nie zamykamy tematu, może ktoś będzie miał pytanie w podobnym problemie, to nie będzie musiał nowego zakładać, tylko dopisze tutaj. ;)
PostNapisane: 26 maja 2007, 07:15
najprawdopodobniej trzeba do tego dołożyć całą obódowę , korpus parownika czyli tam pod kokpitem cały ten plastik. osuszacz musi byc nowy koniecznie. odgrzybianie jest tanie. ja ci przeżuce klime za 599zł :hyhy: :D pozdro pozdro!
