Teraz jest 29 października 2026, 04:51
 Tytuł: [e36] Nowe sprzęgło i pytanie o dwumase
PostNapisane: 28 września 2010, 19:19
Nadszedł ten dzień że muszę zakupić nowe sprzęgło do e36 318is m42 bez klimy z `93 roku i przeglądając alledrogo doznałem szoku ;p poszukuje kompletnego sprzęgła ale tyle tego jest że nie wiem jakiej firmy wybrać jedne za 1000zł jedne za 200zł planuje wydać tak max 500zł no może delikatnie więcej ;) przeglądając jedna aukcje napotkałem się na : "Zestaw przeznaczony do samochodów bez koła dwumasowego!!!" i czy 1.8is m42 ma koło dwu masowe czy jedno masę ?
Jakbyście mogli pomóc doradzić to wielkie dzięki ;)
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] Nowe sprzęgło i pytanie o dwumase
PostNapisane: 28 września 2010, 19:27
Kod silnika: M52b20
w Twoim aucie jest koło dwumasowe
sprzęgło kup firmy Sachs albo LUK
jeżeli auto bez klimy to może być jednomasowe
podaj końcówkę nr. Vin
nie doczytałem o tej klimie
PostNapisane: 28 września 2010, 19:47
Moje BMW: e46 cabrio
Tak jak Ryszard napisal sprzeglo tylko firmy Sachs lub LUK
PostNapisane: 28 września 2010, 20:15
Mój VIN
Numer podwozia WBABE51080EK60569
Kod typu BE51
Typ 318IS (EUR)
Typoszereg E E36 (2)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COUPE
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M42
Pojemność skokowa 1.80
Moc 103
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor SCHWARZ 2 (668)
Tapicerka SONDERPOLSTERUNG (9990)
Data prod. 1992-11-20
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S240A LEATHER STEERING WHEEL Kierownica skórzana z pod.pow.
S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S415A SUNBLIND FOR REAR WINDOW Roleta przeciwsłoneczna tylna
S556A EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY Wskaźnik temperatury zewn.
S660* BMW BAVARIA REVERSE RDS
S704A M SPORT
PostNapisane: 28 września 2010, 20:20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05
Nie wiem czy dokladnie patrze ale jest tylko z klimatyzacja??
Niech inni zobacza i sprawdza
PostNapisane: 28 września 2010, 20:32
Kod silnika: M52b20
według mnie jeżeli auto bez klimy to koło zwykłe
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
PostNapisane: 29 września 2010, 05:22
ok dzięki za pomoc :)
które najlepiej wybrać z tych :
http://allegro.pl/sprzeglo-docisk-tarcz ... 58560.html
http://allegro.pl/sprzeglo-bmw-e36-316i ... 54658.html
http://allegro.pl/sprzeglo-kpl-sachs-bm ... 55431.html
PostNapisane: 29 września 2010, 17:21
Kod silnika: M52b20
Nr. 3
PostNapisane: 29 września 2010, 17:34
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
to doradzcie .. u mnie jest nowe sprzeglo sachs (komplet) 650zl nowy wysprzeglik z najwyzszej polki 200zl nowy plyn przetoczony zmieniony kolek na lapie nigdzie nie poci nie cieknie dobrze odpowietrzone i co .. z postoju nie wysprzegla ..chyba ze przytrzymam sprzeglo przez 4-5sec (na starym sprzegle ktore sie skonczylo wysprzeglal idealnie) wiec co to moze jeszcze byc?? czy wysprzeglik ma zgrywac sie z pompka? chodzi o to ze pompka daje jakies cisnienie na wysprzeglik i czy te wartosci sa zroznicowane w wysprzeglikach? jest takie cos wogole? inni mi juz powiadali ze to moze byc wadliwy docisk -nowy. poradzcie bo juz mi rece opadly dawno :zalamany:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 29 września 2010, 20:51
no to tak jak myslalem nik nie poradzi ;) ciezki przypadek z tym moim sprzeglem .. no coz skrzynia pojdzie po raz 3 w dol :zdegustowany:
przy zmianie sprzegla pamietaj o koleczku lapy kolego prezeskk
PostNapisane: 29 września 2010, 21:07
Kod silnika: M52b20
a może pompa jest w dalszym ciągu zapowietrzona
zdejmij wysprzęgnik i zobacz czy on się prawidłowo wysuwa jak naciśniesz sprzęgło
PostNapisane: 29 września 2010, 21:18
tylko z tym wysprzeglikiem to ostroznie
Wysprzeglik wykrecony
Jesli bedzie popuszczony ten bolec wysprzeglika(nie wcisniesz go) i wcisniesz pedal sprzegla to wysprzeglik wystrzeli(cisnienie to spowoduje) i zrobi sie mokro pod autem od plynu hamulcowego.
Wtedy szukac trzeba sprezyny,blaszki i tego bolca(da rade to zlozyc,wiem bo tak zrobilem :kwasny: )
Tez jestem za zle odpowietrzonym ukladem
PostNapisane: 29 września 2010, 22:26
wysprzeglik juz drugi (pierwszy byl nowy ale ten najtanszy wiec pomyslalem ze to moze jego wina) ale na tym nastepnym sytuacja ta sama :/
no to powiedzcie jak mam odpowietrzyc bo moze zla metode dobralem ale innej nie znam :zdziwko: tak samo jak przy odpowietrzaniu ukladu hamulcowego ? czyli pompuje pedal i wciskam do oporu i odpowietrznik popuszczam i plyn schodzi i tak mnostwo cykli powtorzylem i pedal sprzegla dobrze chodzi wiec sam juz jestem w kropce
Ostatnio edytowano 29 września 2010, 22:31 przez DaRo25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 września 2010, 22:30
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Ja rowmiez moge polecic sprzegielko Sachs. Sam kupowalem na allegro za podobna cene i naprawde dobrze sie spisuje. Tak jak kolega DaRo25, pisal kup ten kolek bo raz , ze jest juz zuzyty a dwa moze sie zlamac przy wymiane. Bierz Sachs a nie bedziesz zawiedziony ;)
PostNapisane: 29 września 2010, 22:34
heh mi jak WKONCU wysprzegli z postoju tak jak powinno to bede zadowolony w 100% a poko co to podejrzenie pada wlasnie na docisk nowego kompletu sachsa
PostNapisane: 29 września 2010, 22:59
Moje BMW: E46 323i
DaRo25, widocznie trafiles na jakis wadliwy zestaw co zdarza sie nawet najlepszym . Jak masz gwarancje to reklamuj , ja dostalem roczna albo 2 letnia juz nie pamietam i to na pismie takze sprawdz jeszcze raz i reklamuj chyba ,ze nie masz.
