Teraz jest 29 października 2026, 04:51
 Tytuł: e34 520i 24v cewki zapłonowe
PostNapisane: 29 września 2010, 08:45
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: M60B30
Czy to normalne , że przy cewkach wysokiego napięcia pojawiają się takie niebieskie błyski długości ok. 4 cm ? Pokazują się raz z lewej, raz z prawej strony na każdej z cewek.Coś takiego zauważyłem w nocy przy zdjętej pokrywie plastikowej silnika.
Szukam przyczyny drgań silnika, bo wymiana poduszek nic nie poprawiła.
Moje byłe BMW
- e34 520i, e32 730i V8, e34 525i
 Tytuł: Re: e34 520i 24v cewki zapłonowe
PostNapisane: 29 września 2010, 09:48
Nie jest to normalne ... szykuje ci sie wymiana bo masz przebicia ;)
PostNapisane: 29 września 2010, 10:22
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: M60B30
Najgorsze jest to że jedna z cewek jest nowa marki Hugo - jakiejś niemieckiej firmy i na niej też są te efekty, akurat wtyczka przy niej jest lekko wyszczerbiona , ale trzyma dobrze.Pozostałe cewki to Bremi z 98r.
Moje byłe BMW
PostNapisane: 29 września 2010, 10:27
Kod silnika: M62B44
Przebicia (iskry) masz w gniezdzie czy na zewnatrz bo jak w gniezdzie to wytaje mi sie ze wystarczy wymienic same fajki a nie cale cewki
PostNapisane: 29 września 2010, 10:37
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: M60B30
Nie te przebicia są widoczne na górze każdej z cewek.Fajki są nowe Bosch.Uszczelka pod pokrywą zaworów nowa .
Moje byłe BMW
