Teraz jest 26 października 2026, 01:19
 Tytuł: [E36] problem z przewodami WN !!
PostNapisane: 25 maja 2007, 19:59
Mam taki problem. Kupiłem dzisiaj przewody NGK i problem polega na tym że na starych przewodach BOSCHA miałem nałożony chyba jakiś czujnik (wygląda to tak jak by pierścionek na palcu) który jest połączony przewodem i podłączony do czegoś sam nie wiem czego. Problem w tym że te przewody co kupiłem nie mają takiego czegoś a tym bardziej możliwości założenia tego. Jak je założyłem i odłączyłem ten przewód to chyba wszystko gra. Może ktoś powiedzieć mi do czego to służy i czy jak to odłączyłem to wszystko będzie dobrze
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 20:58 przez Michał316, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 maja 2007, 20:56
Gdzieś na tym forum juz czytałem o tym jak poszukasz napewno znajdziesz ten temat.
PostNapisane: 25 maja 2007, 21:14
no właśnie nic nie znalazłem. Dlatego postanowiłem założyć nowy temat
PostNapisane: 25 maja 2007, 21:24
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
musisz przelozyc ten dodatkowy kabelek na nowe przeowdy WN. TO jest czujnik impulsow, jak dokladnie to zrobic, nie wiem :(
PostNapisane: 25 maja 2007, 21:37
kurcze też tak pomyślałem tylko jak bo tej fajki rozebrać sie nie da :zalamany:
PostNapisane: 25 maja 2007, 22:04
to może pomóc Ci
http://bmwe32.masscom.net/sean750/Replacing_sparkplugWiringV12/ReplacingSparkPlugWireSet_V12.htm
PostNapisane: 25 maja 2007, 22:28
Martin_j80 wielkie dzięki to powinno mi pomóc. Pozostaje tylko zebrać odwage i zacząć rozbebeszać nowy przewód :niepewny:
PostNapisane: 25 maja 2007, 22:29
wszystko dokladnie jak w opisie, jeden przewod jest rozbieralny i przekladasz czujniczek :) o ile dobrze pamietam to do m40 przewody z tym czujnikiem to koszt ok 500zł :)
PostNapisane: 25 maja 2007, 22:38
kurcze jednak nie dam rady ponieważ na tym linku co podałeś nowe fajki są proste a ja mam taką co oni przecieli. Więc jak ktoś ma jakiś pomysł to dawajcie
PostNapisane: 25 maja 2007, 23:32
ten czujnik to cewka... drucik owinięty na rurce.... kiedyś mi elektronik ode mnie z firmy powiedział żeby sobie nawinąć drucik.. ale może ten sie da odwinąć i nawinąć. Parametr musi się zgadzać. Nie wiem czy cewka to ma pojemność czy opór czy jedno i drugie, w każdym razie lepiej nawinąć więcej nić mniej - mówili.
Zgodnie z powiedzonkiem. Łatwiej kijek obcinkować niż go później pogrubasić.*
*niektórrzy to zmieniają ale klnąć tu nie można ;)
PostNapisane: 26 maja 2007, 00:16
kiedyś słyszałem że mozna spróbować ten impulsator nagrzać suszarką do włosów i schodzi bezproblemów bez rozbierania przewodów. ale czy to sie sprawdza w praktyce to nie wiem , zawsze mozna spróbować
PostNapisane: 26 maja 2007, 20:39
z tą suszarką to nic nie pomogło :zalamany:
PostNapisane: 27 maja 2007, 17:20
a jak juz naklada sie ten pierscionek na nowy kabel to cos sie na nim na cina czy tylko go sie naklada i to wszystko?Sorka ale z angielskim u mnie kiepsko.
PostNapisane: 27 maja 2007, 17:45
Wystarczy go jedynie nasunąć na właściwy przewód. Ta cewka o której wspomniał Sylwester to czujnik wystąpienia iskry na przewodzie czwartego cylindra. Za kąt zapłonu odpowiedzialny jest sterownik silnika i w zależności od potrzeby zmienia moment wystapienia iskry dla uzyskania właściwej pracy silnika przy różnych jego obciążeniach, Jednak do zweryfikowania czy dany kąt zapłonu jest zgodny z tym w rzeczywistości potrzebuje właśnie takiego czujnika. Pozwala to na płynną regulacją kąta zapłonu.
"Gdy rzucisz doniczką przez okno pewnie też chciałbyś zobaczyć jak leci i czy trafi w cel"
To było w przenośni - domyślam się że nie będziesz tego sprawdzał.
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 19:15
Wieć tak. Sprawe wyjaśniłem. Okazało sie że sprzedali mi nie te przewody. Do mojego modelu są przewody BMWRC210 a sprzedali mi 220 od e30 a nie do e36. Więc te właściwe przewody mają fabrycznie ściągniętą końcówkę. Dlatego wystarczy wsunąć czujnik na przewód a potem wcisnąć tą końcówkę i wsio oki. Jak by ktoś miał podobny problem to sprawdźcie czy sprzedali wam dobre przewody ;)
