Teraz jest 24 listopada 2026, 14:27
 Tytuł: [E34] Szarpie samochodem przy odpuszczaniu gazu
PostNapisane: 1 października 2010, 19:15
Moje BMW: E34 525i 1992
Patrzyłem w wyszukiwarce, ale nie znalazłem tematu, który opisywałby mój problem a mianowicie strasznie szarpie autem gdy odpuszczam gaz, kiedy przyśpieszam jest ok, ale przy odpuszczaniu gazu bardzo szarpie. Co może być nie tak? Czy to wina wału, jego połączenia ze skrzynią, dyfra, koła dwumasowego...od czego zacząć poszukiwania?
Silnik to M50B25
E34 525i Sedan 1992 rok Sterling Silber
 Tytuł: Re: [E34] Szarpie samochodem przy odpuszczaniu gazu
PostNapisane: 1 października 2010, 19:17
szarpnie czy szarpie po odpuszczeniu gazu?
PostNapisane: 1 października 2010, 19:19
W zasadzie "szarpnie" raz, dwa... nie jest to raczej "szarpanie"...
Dodam, że skrzynia była niedawno rozbierana przez mechaników aby wymienić plastikowe "coś", przez które sprzęgło wpadło w podłogę, wysprzęglik jak i przewód od niego również są nowe. Sprzęgło podobno w dobrym stanie.
PostNapisane: 1 października 2010, 21:01
Wywalona poduszka pod skrzynią/silnikiem
Czy jak stoisz w miejscu, wcisniesz hamulec, wrzucisz 1 bieg i puszczasza/naciskasz sprzegło to tez szarpie? stojąc w miejscu z naciśniętym hamulcem cały czas, i nie puszczając sprzęgła całkiem do końca. Powinno byc słychac gdzie szarpie, a nawet czasem widać ;)
PostNapisane: 1 października 2010, 21:18
No będę musiał jutro sprawdzić w opisany przez Ciebie sposób.
Generalnie mam takie wrażenie, ciężko jest mi to opisać...ale czuje jakby tam gdzieś pod samochodem był luz, gdzieś na jakimś złączeniu...może w dyferencjale... Ale nie sugerujcie się tym bo mogę zupełnie błądzić jako laik w mechanice. W ogóle czasem mam też wrażenie jakby za bardzo wyrywny był ten mój nieszczęsny samochód od razu po wciśnięciu gazu...
