Teraz jest 29 października 2026, 04:50
 Tytuł: [e36] Ogrzewanie.
PostNapisane: 1 października 2010, 07:47
Moje BMW: E36 318iS
Czy też tak macie że nawet jak silnik ma odpowiednią temperaturę (wskazówka temp. jest w pionie) to gdy stoicie np. w korku leci wam chłodne powietrze a jest ustawione na max czerwone i na nogi lub na szybę??? :kwasny:
 Tytuł: Re: [e36] Ogrzewanie.
PostNapisane: 1 października 2010, 08:08
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
nie wiem jak to jest w e36 ale w e34 mam tak że ciepłe leci na szybe i na nogi a z nawiewów leci tylko letnie/zimne gdy ogrzewanie mam na maxa gdzieś był temat o tym
PostNapisane: 1 października 2010, 08:34
powinno wiać ciepłym nawet na luzie/postoju
PostNapisane: 1 października 2010, 08:52
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
mialem tak i okazalo sie ze plynu bylo malo po dolaniu i odpowietrzeniu wszystko wrocilo no normy . sprawdz stan plynu w chlodnicy
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 1 października 2010, 09:03
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
a jesli nie jest to brak plynu to kolego pompa wody do wymiany:) jesli na postoju na rozgrzanym silniku nie grzeje( nie leci cieple powietrze na nogi i szybe). mozna latwo sprawdzic, dodaj gazu i utrzymuj z 2.5 tys obrotow.jak zacznie leciec cieple to na bank pompa pada:) temat pol roku temu przerabialem u siebie i po dluzszych klutniech z kolega jezdzacym vectra postanowilem wymienic pompe. kumpekl ma tak w oplu i twierdzi ze instalacja gazowa mu zabiera cale cieplo:):) u mnie po wymianie cieplo w aucie a on nadal obroty na postoju zeby cieplej bylo:):):) uparty jak osiol:):):
i sprawdz czy nie masz wyciekow pod pompa wody przypadkiem
PostNapisane: 1 października 2010, 09:12
Moje BMW: E65 730d
Sprawdź jeszcze elektrozawór :)
Krystos
PostNapisane: 1 października 2010, 09:26
Moje BMW: 325
u mnie bylo to samo. dolej plynu chlodniczego ot i cały problem :)
Moje BMW: E36 318iS
dzięki wszystkim wieczorem będę w domu to popatrzę
PostNapisane: 3 października 2010, 10:23
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
brak plynu sam z siebie sie nie zrobil niestety,popatrz lepiej teraz niz pozniej przy -10 przyjdzie ci stac gdzies w trasie:)
