Teraz jest 24 listopada 2026, 13:17
 Tytuł: [E30] Kiepsko pali, kopci - pomoc w diagnozie
PostNapisane: 1 października 2010, 13:04
Moje BMW: E30
Witam. Mam problem z odpaleniem e30 z 1986. Na kopa nikt nie chciał jej wziąć ponieważ mam starszą wtyczkę i nie maja takich przyrządów :dobani: . Auto raz zapali a raz nie na obroty wkręca się dość opornie ale zaraz zgaśnie . Na świecach pojawił się czarny nalot kopci na czarno czasem na wyższych obrotach na niebiesko. Chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić sprawność przepływomierza, sondy lambda. I w tym aucie jest jeszcze jeden myk czasem jak nie słychać pracy pompki wystarczy walną w przekaźnik od pompy i pompa zaczyna pracę. Styki od przekaźnika już czyściłem proszę o małą pomoc bo autko już tydzień stoi i nie wiem co mu jest.
 Tytuł: Re: E30 padła
PostNapisane: 1 października 2010, 13:24
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
przepływka i sonda nawet gdy są walnięte nie powodują unieruchomienia silnika
sprawdzic je możesz w prosty sposób odpal (jeśli Ci sie uda) odepnij przepływke powinno coś sie zmienic w pracy silnika i po chwili podłacz na zapalonym silniku jak nie bedzie róznicy on/off to znaczy ze przepływka do umycia z sondą tak samo.
a i jaki silnik masz???
PostNapisane: 1 października 2010, 13:25
Naczelny bimbrovnik
Podepnij pompę "na krótko" i sprawdź, czy czasami nie powiedziała już pas. A na marginesie - napisz, co to za silnik :-)
Sondę sprawdzisz podłączając się do niej miernikiem - napięcie powinno się wahać w granicach 0,1-1V. Z przepływką o ile dobrze pamiętam było podobnie, tylko tam się sprawdzało opór - przy wychylaniu klapy powinien płynnie rosnąć. Ale tego nie jestem pewien.
PostNapisane: 1 października 2010, 13:31
Moje BMW: E30
silnik 1.8 m10 wtrysk pompa wymienna. zrobiłem jak kolega radził z odpięciem przepływki i wciąż nic.
PostNapisane: 1 października 2010, 17:50
Kod silnika: m62tub44
piotrekyo, skad jestes?
pzdr
GreenEvil
 Tytuł: Re: [E30] Kiepsko pali, kopci - pomoc w diagnozie
PostNapisane: 2 października 2010, 21:29
Moje BMW: E30
jestem z okolic Tarnowa
