Teraz jest 29 października 2026, 04:50
 Tytuł: [e36] BARDZO PILNE pytanie o gwint i felgi
PostNapisane: 4 października 2010, 07:04
Witam koledzy :)
Prosze was o naprawdę szybką i fachową pomoc...(po 12stej można skasować temat z góry przepraszam za zamieszanie:) )Po dłuższym szukaniu i czytaniu na temat gwintów zakupiłem gwint FK żółty i dziś o 12 jadę go zakładać z moim nadwornym ;) mechanikiem i właśnie szukając po googlach wyczytałem że będzie problem z felgami przy tym gwincie (???) aktualnie mam założone 215/45r17 7,5j et35 (4sztuki) i czy jak gwint maksymalnie skręcę to będzie problem z ocieraniem ? czy będzie potrzebny dystans ??
bardzo proszę o szybkie odpowiedzi z góry bardzo dziękuję :)
 Tytuł: Re: [e36] BARDZO PILNE pytanie o gwint i felgi
PostNapisane: 4 października 2010, 07:44
Moje BMW: było E36 320i coupe
wydaje mi sie ze przy et 35 nie powinienes miec problemu
PostNapisane: 4 października 2010, 08:44
Dulu710 dzięki kolego
Może jeszcze ktoś coś wie ?:)
PostNapisane: 4 października 2010, 08:51
jest na forum pare osob ktore maja gwint i et35 i jest ok. przy seryjnym et czyli 47 by nie podeszlo
PostNapisane: 4 października 2010, 08:54
Moje BMW: e46 cabrio
Masz ET35 wedlug mnie powinno wszystko grac.
Najlepsza odp bedzie jak zalozysz gwint i sie wtedy okaze
PostNapisane: 4 października 2010, 09:00
Moim zdaniem nie będzie ok.... problem nie będzie w ocieraniu nadkole ...tylko felga z przodu będzie ocierać o gwint prawdopodobnie....
PostNapisane: 4 października 2010, 09:08
Radim no i właśnie też o tym czytałem i zalecali dystans 5mm ;/;/ i teraz nie wiem czy jest sens rozbierać i wkładać jak się okażę lipa ;/
PostNapisane: 4 października 2010, 09:11
ja próbowałem założyć 15 tki 7,5 cala i et chyba tez 35 i była lipa.....myślę że dystans będzie potrzebny.
PostNapisane: 4 października 2010, 09:16
a wpłynie to na "żywotność" gwintu jak będzie mi tak obcierało hmm do następnej wypłaty ?:P aż znajdzie się kilka złotóweczek na dystanse ?;)
PostNapisane: 4 października 2010, 09:26
z nadkolem wiadomo nie bedzie problemu, ocieranie o gwint jest prawdopodobne, moze sie myle ale na et 35 bedziesz mial ok. zalozysz to sie okaze.ale kolega kontini ma gwint i wlasnie et 35 i nie obciera mu
PostNapisane: 4 października 2010, 09:45
OK wielkie dzięki Panowie za zainteresowanie i szybką pomocą
decyzja: montujemy...a co wyjdzie to wyjdzie najwyżej zaciśnie się pasa przejdzie się na zupki chińskie ;) i zakupi się szybciej dwie sztuki dystansów jak temat zostanie to wrzucę potem fotki
