Teraz jest 29 października 2026, 04:50
 Tytuł: [E34] Katalizator objawy wycięcia
PostNapisane: 5 października 2010, 00:08
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Witam. Chciałem się zapytać czy w BMW E34 M50B20 VANOS z 1995 roku wycięcie katalizatora powoduje pogorszenie się pracy silnika ?? Np. czy auto będzie gorzej reagować na gaz, albo będzie bardziej zamulone na niskich obrotach. Pozatym czy jest jakaś sonda w układzie wydechowym która mogłaby odczytać że katalizatora nie ma i podwać inne dawki paliwa i powietrza ??
 Tytuł: Re: [E34] Katalizator objawy wycięcia
PostNapisane: 5 października 2010, 06:55
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
viewtopic.php?f=1&t=75210&start=0
viewtopic.php?f=1&t=25696&view=next
poszukaj w wyszykiwarce a dowiesz sie wiecej
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 6 października 2010, 14:21
Moje BMW: 540i
Chodzi o to że ostatnio zauważyłem słabszą reakcje na gaz na niskich obrotach i ogólnie auto zaczyna iść dopiero od 3-3,5 tys obrotów (coś jakby turbina dopiero sie załączała chociarz jej nie ma :] ) i nie wiem czy to może być wina zapchanego/pustego katalizatora. Zauważyłem też że auto głośniej chodzi, słychać na niskich obrotach bulgot jakbym miał Mustanga :D
PostNapisane: 6 października 2010, 15:24
Moje BMW: BMW 530d
Kod silnika: m57d30
Jesli masz wyciety kat to masz wstawiona rure przelotowa,niektorzy tak robia zeby troszke zwiekszyc moc,ale jezeli policja stwierdzi wyciecie kat to masz po dowodzie
PostNapisane: 6 października 2010, 18:32
Moje BMW: 540i
Puszka niby jest, ale jak sprawdzić czy jest pełna ??
PostNapisane: 6 października 2010, 18:36
Moje BMW: BMW 530d
Kod silnika: m57d30
Najprosciej jest wyciagnac kat i wsadzic do niego drut,jesli przejdzie na wylot to kat jest pusty a jak nie to jest ok
PostNapisane: 6 października 2010, 18:41
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
po wycięciu kata i fachowym wspawaniu ruły ( pretensję do poprzedniego właściciela ) moje m50b20 chodzi jak honda, zabieg niby celowy ale nie polecam.
zerknij na moje e34 crisis version :)
