Teraz jest 29 października 2026, 04:51
 Tytuł: [E34] Odpowietrzanie układu gdy pęknięty odpowietrznik.
PostNapisane: 5 października 2010, 08:44
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Witam, odpowietrznik w moim bumerze jest pęknięty, czyli wypuszcza powietrze z układu ale go też zasysa z powrotem. Czy zakręcając odpowietrznik i ściskając (pompując) dolny wąż od chłodnicy też go odpowietrzam ? w zbiorniczku pojawiają się bąbelki i ubywa płynu ? Może ktoś ma jakiś inny patent.
Pozdrawiam i zapraszam do tematu.
 Tytuł: Re: [E34] Odpowietrzanie układu gdy pęknięty odpowietrznik.
PostNapisane: 5 października 2010, 08:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Kup nowy odpowietrznik :cwaniak:
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 5 października 2010, 08:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Musiał bym kupić cały zbiorniczek, ale aż tak bardzo się nie pali. Mogę trochę się pobawić z odpowietrzaniem, często tego się nie robi przecież.
PostNapisane: 5 października 2010, 09:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Wiesz jak wygląda odpowietrznik w twojej e34?
Koszt to groszowe sprawy.. I nie musisz całego zbiorniczka kupować :zakrecony:
Tutaj masz opisane jak odpowietrzyc bmw..
http://img83.imageshack.us/i/bmw0014al.jpg/
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 5 października 2010, 12:47
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
No śruba odpowietrzająca, ale sęk w tym że w środku, nie śruba tylko środek jest pęknięty i on zasysa powietrze. Przecież nie da rady wymienić środka odpowietrznika tylko śrubkę. Dlatego musi być zakręcony i pytam w jaki inny sposób można odpowietrzyć.
PostNapisane: 5 października 2010, 13:27
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
To po co odpowietrzac skoro i tak sie zaraz zapowietrzy?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 5 października 2010, 13:35
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Jest zakręcony na "głucho" nie wciąga i nie wyrzuca.
Pytanie jak odpowietrzyć układ nie używając śruby odpowietrzającej.
PostNapisane: 5 października 2010, 15:58
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
To pisz odrazu o co pytasz.
Osobiscie nie udalo mi sie odpowietrzyc ukladu bez uzycia korka przy chlodnicy. Skoro masz patent, aby tymczasowo zakrecic szczelnie ten odpowietrznik to odpowietrz uklad i wtedy uzyj tego sposobu..
PostNapisane: 5 października 2010, 16:32
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Znalazłem takie coś.
Po zalaniu wody...
1) Zakręcić odpowietrzniki i zostawić otwarty zbiorniczek wyrównawczy
2) ścisnąć wąż dolny chłodnicy - ten po przekątnej od korka wlewu (w zbiorniczku zasyczy)
3) zatkać wlew zbiorniczka szczelnie dłonią
4) puścić wąż ( zostanie zassany czynnik)
Może zna ktoś inny sposób ?
