Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e36] Rozsadzilo mi chłodnice, ponoć przez zbyt wolne wisko.
PostNapisane: 26 maja 2007, 20:32
Koleś ponoc "expert" od chłodnic wymienil mi chlodnice i po wymianie zauwazyl, ze wiatrak siee za wolno kręci. Mowi, że trzeba wymienić wisko bo znowu rozsadzi chłodnice.
Jakie obroty powinno miec wisko w e36 328i ?
U mnie pracuje niezbyt szybko a przyspiesza tylko wtedy jak wlaaczam klime.
Proszę podzielenie się wiedzą i opiniami.
Pozdr.
Nie warto wdawaÌ siê w dyskusjê z 'debilem' bo najpierw sprowadzi Ciê do swojego poziomu a póŸniej pokona doœwiadczeniem.
Ostatnio edytowano 27 maja 2007, 09:32 przez tresor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 maja 2007, 20:43
ciekawe...
o wisko juz bylo...ale.
Wisko montujesz na srube do koła pasowego pompy wody. to dwa koła wewnętrzne i zewnętrzne - na sprzęgle. Jak jest zimno to koło pasowe napędzane się kręci a to z wiatrakiem też - mimo woli bo jest wysprzęglone ale zatrzymasz palcem (ale tego nie rób), jak sie robi ciepło, to sprzęgło się załącza i oba koła są razem na stałe. Wtedy już wiatraka nie zatrzymasz, jego obroty rosną z obrotami silnika, przy 2-3 tys slychac ladny szum...
zagrzej auto, tryzmając na 2,5 obr aż się zagrzeje, zgaś. Jak możesz ruszać wiatrakiem leciutko - padnięte.
Po założeniu nowego nie odpalaj auta chyba przez 2-3 h. Po transporcie wisko musie sie poprzelewać odpowiednio.
PostNapisane: 26 maja 2007, 20:59
Dzięki za informacje! Co mnie dziwi, nigdy temperatura na wskaźniku w desce rozdzielczej nie przekroczyła połowy! Wg mojego rozumowania chłodnicę rozsadziło bo płyn się zagotował więc temp. silnika też powinna się podnosić nic jednak takiego się nigdy nie zdarzyło. Wie Ktoś dlaczego?
PostNapisane: 26 maja 2007, 21:03
moze układ zapowietrzony?
