Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e34] 2.5 12v wkreca sie do 5 tys obrotów jaka przyczyna
PostNapisane: 26 maja 2007, 21:55
witam wszystkich.mam problem moja e34 2.5 12v wkreca sie do 5tys obrotów i to przez sile wymienilem przeplywke na dobra i to samo.pomocy :zalamany:
Ostatnio edytowano 27 maja 2007, 09:02 przez ARTUR525, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2007, 23:26
A po wymianie przepływki zrobiłeś reset kompa ???
PostNapisane: 31 maja 2007, 22:11
witam. wlasnie tego niezrobilem,a to moze byc taka przyczyna.dzieki wielkie :D
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 13:12
A pompa paliwa wyrabia?
Autoelektronika. Elektryka. Mechanika. PrzeglÂądy. Warszawa ul. PotaÂżowa 27 Pn-Pt 9.00-17.00 0694679252 Maciek. Tanie czĂŞÂści i oleje!
UWAGA!! Pomoc techniczna TYLKO przez forum.
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 20:07
Zmierz ciśnienie paliwa w układzie paliwowym i ewentualnie wymień filtr paliwa przed pomiarem.
Wymiana filtra paliwa powinna być kwestią standardową podczas pierwszej obsługi zakupionego auta.
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 00:05
W ostatni poniedziałek miałem taką przygodę z moim E34. Wymieniłem filtry powietrza i paliwa świece i w końcu okazało sie że pompa paliwa podawała za małe ciśnienie. Nie wiem w jakich jednostkach mierzy sie to ciśnienie ale zamiast średnio 3-3,5 podawała 1,5-2. Pompa jest juz nowa i "Bunia" smiga :)
BMW dziecko specjalnej troski ale za to je kochamy :)
