Teraz jest 29 października 2026, 04:50
 Tytuł: [e36] pytanie o sonde
PostNapisane: 7 października 2010, 18:27
Witam wszystkich , od jakiegoś czasu mam problem z 318is m44 tylko bp , auto słabo się zbiera i więcej pali. Udałem się więc na kompa by dowiedzieć się co się uszkodziło , Kierownik który podpinał kompa sprawdzał wszystkie odczyty itp aż w pewnym momencie pyta mnie czy mam sondę bo na kompie nie ma wcale znaku ze ona jest , (powiedział ze jakby była uszkodzona to by pokazało ze jest ale nie działa właściwie )
Wróciłem do domu i sprawdziłem czy kable od sondy nie sa urwane ,popękane itp i jest wszystko ok i teraz mam do was pytanie , czy miał z was ktoś podobny objaw i w czym leżał problem ??
mam kolejne pytanie czy w m44 jest przekaźnik od podgrzewania sondy ( może to ona nie działa )
dodam ze mam 2 przekaźniki przy skrzynce na bezpieczniki oba koloru białego , ale wg mnie to są ; przekaźnik od pompy paliwa i przekaźnik od sterowania DME czy się mylę ?
 Tytuł: Re: [e36] pytanie o sonde
PostNapisane: 8 października 2010, 08:41
sonde mam 4 przewodową (2 białe , czarny i szary )
miernik trzeba podpiąć pod szary i czarny czy czarny i masy pojazdu ??
PostNapisane: 8 października 2010, 19:33
z tego co kojarze to pod czarny i szary, białe są od podgrzewania sondy. W m42 był przekaźnik podgrzewania sondy obok przekaźnika pompy paliwa i DME, niestety nie wiem jak w m44, wydaje mi sie że też powinien być, skoro sonda ma podgrzewanie.
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 8 października 2010, 19:44
właśnie od przekaźnika chciałbym zacząć ale sam nie wiem czy on jest i który to , liczę na pomoc kogoś z forum
miernik do sprawdzenia sondy ustawić na 20v ?? i wskazania powinny się zmieniać wraz ze wzrostem temp silnika ??
PostNapisane: 8 października 2010, 20:29
Poszperałem troche i wychodzi na to że w M44 nie ma przekaźnika podgrzewania sondy, podgrzewanie jest sterowane bezpośrednio z DME. Jesli chcesz zmierzyć wskazania sondy to na zakresie 2V ( chyba nie jest szerokopasmowa? )
PostNapisane: 9 października 2010, 11:37
dzięki za pomoc z przekaźnikiem :)
czy jest szerokopasmowa ... nie wiem :kwasny:
na pewno jest BOSCH i nr chyba 1247406
PostNapisane: 9 października 2010, 14:31
Kod silnika: M50B20
sonda powinna pracowac w zakresie od 0,2 do0,9v jak jest inaczej to do wymiany
