Teraz jest 29 października 2026, 04:51
 Tytuł: [E32] lampka pod maską
PostNapisane: 8 października 2010, 13:59
Moje BMW: E32 730i
Kod silnika: M30B30
w jaki sposób zapala się tą lampkę w E32 co jest pod maską i oświetla silnik? Ewentualnie gdzie jest czujka od niej czy jakiś pstryczek?
1990 BMW E32 730i - 188KM
1976 Lada 2103 2.0i DOHC - 122KM
1979 Wołga GAZ-24 - 2.4D - 67KM
 Tytuł: Re: [E32] lampka pod maską
PostNapisane: 8 października 2010, 14:17
Moje BMW: e32
Mi osobiscie ta lampka nie świeci ale czytałem gdzieś za włącza sie automatycznie po pociągnieciu klamki od maski niech ktoś potwierdzi
może wkońcu zajme sie swoją :wstyd:
PostNapisane: 8 października 2010, 14:49
Moje BMW: E32 730i
Kod silnika: M30B30
no właśnie mi też nie świeci, miałem zjaraną żarówkę, zmieniłem i dalej dupa ;P
PostNapisane: 8 października 2010, 15:42
Moje BMW: BMW e32 735i/735iL
Kod silnika: M30B35
automatycznie po otwarciu machy sie powinna zapalać zarówka czujnik lub nie podłącząne lub odcięte kable w przypadku jak maska byla zmieniona
mi nie swieci nie patrzylem czemu ale dwum kolegą w e32 swieci
Witam wszystkich jako Doświadczony użytkownik BMW E32
Obrazek 735iAL 1989
Obrazek 735iA1989
I jeszcze i jeszcze by wymieniać w dół ile E32 Było hehe :) wszystkie na M30
PostNapisane: 8 października 2010, 16:38
Moje BMW: E32 730i
Kod silnika: M30B30
a gdzie jest ten czujnik???
PostNapisane: 8 października 2010, 22:55
siem - obkukajcie na pasie przednim -taki podobny jak byl we fiacie np. przy drzwiach lub na masce z przodu ewentualnie w zamku- nowoczesniejszy sytem -lub na zawiasach ale rzadko spotykany -pzdr
PostNapisane: 8 października 2010, 22:59
U mnie w E-36 działa ale dopiero po włączeniu postojówek... może w E-32 też jest podobnie. Czujnik przeważnie jest tak jak piszą koledzy na pasie przednim. Być może jest jeszcze jakiś bezpiecznik do lampki.
PostNapisane: 9 października 2010, 08:03
Moje BMW: BMW 530d
Kod silnika: m57d30
Pstryczek jest na pasie przednim kolo mechanizmu do otwierania maski,zazwyczaj te pstryczki sa wadliwe,takze zacznijcie od sprawdzenia ich...
