Teraz jest 29 października 2026, 05:52
 Tytuł: [E34] Żółta kostka za wygłuszeniem głośnika
PostNapisane: 10 października 2010, 00:34
Witam. Dziś podczas montażu paru części, natknąłem się na takową kostkę. Z tego co zauważyłem podczas pomiarów, kable należą do zamka centralnego, ale nie znam ich kompletnego działania. Po złączeniu tej kostki nie mogłem zamknąć samochodu (zamek odskakiwał na swoje miejsce). Co się okazało po ponownym rozłączeniu owej kostki, naprawił się siłownik zamka tylnej klapy wraz ze wszystkimi problemami, które miałem dotychczas z centralnym zamkiem :zdziwko: Czy ktoś powie mi, do czego ta kostka służy? :zakrecony:
 Tytuł: Re: [E34] Żółta kostka za wygłuszeniem głośnika
PostNapisane: 12 października 2010, 11:46
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
wydaje mi się że to kostka do podpięcia bocznych kierunkowskazów idaćych w błotnik. zapewne ich nie masz. a napięcie pojawia się przy ruszaniu zamkiem bo usiłuje mrugnąć.
PostNapisane: 12 października 2010, 21:36
Jesteś pewien, że kierunkowskazy migają w czasie otwierania samochodu kluczykiem? Nie otwierałem go pilotem od alarmu, przekazującego bezpośrednio napięcie do kierunkowskazów w celu "mrugnięcia"
PostNapisane: 15 października 2010, 10:10
Kod silnika: EJ253
hmmm.... no samym kluczykiem to chyba nie :P więc to raczje nie kierunki a jeśli nie to nie wiem
a zamek działa Ci normalnie bez jakichś wygłupów?
PostNapisane: 15 października 2010, 13:09
Właśnie nie. Sądzę, że problem z moim zamkiem centralnym tkwi częściowo w tej kostce. Po złączeniu jej zamek zaczął świrować (nie dało się go zamknąć), więc ją z powrotem rozłączyłem. Dodam, że siłownik zamka tylnej klapy mi nie działa. Podczas zamykania samochodu kluczykiem, często zamek odskoczy z powrotem na pozycję "otwarcia". Dopiero po ponownej próbie zamknięcia, wszystko przebiega normalnie. Wyczytałem na pewnym forum, że taki objaw jest wtedy, gdy kabel od zamka tylnej klapy zostanie przetarty. Dlatego też sądzę, że przyda mi się w czasie napraw wiedza do czego służy ta żółta kostka.
PostNapisane: 15 października 2010, 22:44
Kod silnika: EJ253
no niestety ja się poddam bo nie mam pojęcia. jedyny pomysł miałem z kierunkiem ale to wykluczyliśmy :/
