Teraz jest 29 października 2026, 04:51
 Tytuł: [E30] Odpowietrzenie E30 M20B20
PostNapisane: 10 października 2010, 06:59
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
Mam problem z odpowietrzeniem ukladu chlodzenia po wymianie płynu. Wydaje mi sie ze robie wszystko tak jak nalezy tzn:
- ogrzewanie jest na maxa
- zalewam zbiorniczek, odpalam i odkrecam odpowietrznik na termostacie raz leci woda raz powietrze i tak juz poszlo z 12L plynu a weze są puste :zdziwko:
Czy jest moze gdzies jeszcze jakis odpowietrznik ?
"M jest najpotężniejszą literą na świecie"
 Tytuł: Re: Odpowietrzenie E30 M20B20
PostNapisane: 10 października 2010, 07:15
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
A może zalej go, odpal, poczekaj aż sie rozgrzeje troche i wtedy spróbuj, potem zagrzej do 90 aż termostat puści i wtedy odpowietrz jeszcze raz
Obrazek bmw1
PostNapisane: 10 października 2010, 08:27
Moje BMW: E30
Kod silnika: M20B20
Robie tak ciągle. W kabinie leci cieple powietrze a mimo tego weze sa puste
PostNapisane: 10 października 2010, 10:16
Byłó 87686876896 razy
 Tytuł: Re: [E30] Odpowietrzenie E30 M20B20
PostNapisane: 12 października 2010, 11:45
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
no ale to co sie dzieje z tym płynem? wywala Ci go gdzieś?
u siebie jak zmieniałem chłodnicę w zimie to musiał się silnik zagrzać mocno zanim w ogole zassał wodę z chłodnicy...
