Teraz jest 29 października 2026, 04:51
 Tytuł: [e30] ciśnienie oleju
PostNapisane: 11 października 2010, 15:51
Moje BMW: E30 1.8i
Witam, mam problem z ciśnieniem oleju mianowicie gdy odpalam rano po nocy to zanim zgaśnie kontrolka oleju długo sie schodzi nawet 30sek.! gdy już fura jest ciepła to po przy odpalaniu jest normalnie gaśnie po kilki sek. w czasei jazdy jest ok. kontrolka nie zapala sie najgorzej właśnie z rana.Czy problemem może być pompa olejowa?
 Tytuł: Re: [e30] ciśnienie oleju
PostNapisane: 11 października 2010, 16:06
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
napisz jaki motor m10 czy m40.
PostNapisane: 11 października 2010, 16:12
Moje BMW: E30 1.8i
jak sprawdzić motor? :wstyd: mam od kilku dni i nie wiem jeszcze czy to m10 czy m40 :wstyd:
PostNapisane: 11 października 2010, 16:20
http://www.eurohand.neostrada.pl/1111/s ... w18m40.jpg
http://img202.imageshack.us/i/silnik1l.jpg/
pierwszy to m40 drugi m10
PostNapisane: 11 października 2010, 16:21
Moje BMW: E30 1.8i
na forum wyczytałem że jeżeli ma metalową obudowe filtru powietrza i aparat zapłonowy przy akumulatorze to m10 i ja tak mam tylko, pisali też że jest m10 na gaźniku a mi gość mowił że na wtrysku foto silnika: http://img05.allegroimg.pl/photos/orygi ... 35160820_2
PostNapisane: 11 października 2010, 16:24
Moje BMW: E30 1.8i
już wiadomo że m10
PostNapisane: 11 października 2010, 16:26
byly i na gazniku i na wtrysku.Jesli masz taki silnik to bardzo mozliwe ze pada pompa olejowa bo to normalna usterka tych silnikow.najlepiej sprawdz cisnienie oleju zegarem a potem sie zastanawiaj bo przyczyna moze byc tez wadliwy czujnik.
PostNapisane: 11 października 2010, 16:30
Moje BMW: E30 1.8i
jak odpalam rano i tak długo świeci sie ta kontrolka to coś mi może się zatrzeć czy coś?
