Teraz jest 26 października 2026, 01:30
 Tytuł: [e32] przerywanie auta
PostNapisane: 27 maja 2007, 20:26
witam,oto moj kolejny problem z e32 :) ogolnie jezdze na lpg ale jesli jestem juz zmuszony do paliwka to np przy ruszaniu auta czy dodawaniu gazu odczuwalne sa jakies przerwy jakby w dostawie paliwa przynajmniej tak mi sie wydaje.wezyki sa w porzadku,filterki calkiem niedawno tez byly wymieniane.czy poza tymi 2 rzeczami jest jakas inna opcja ? pozdrawiam
Ostatnio edytowano 27 maja 2007, 21:19 przez czoobek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 maja 2007, 16:44
POmpa paliwa moze kończyc żywot
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 21:38
siemka!
ja miałem podobnie, jak dodałem gazu na benzynie np do połowy to najpierw przyspieszał i za sekunde sie zamulał, jak dodałem gazu znowu jechał i tak wkolko, musiałem tak jak by pompować :wstyd: myślałem że to pompa paliwa daje za małe ciśnienie ale po zmianie przepływomierza wszystko wrociło do normy :]
WU:*
Moja7--> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2104
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 07:10
hejka, wymieniles przeplywomierz powietrza?? hmm dziwna sprawa, ale ja na gazie mam w porzadku tylko na benzynie problemy
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 13:56
Jeżeli masz zwykła instalacje i tylko na pare sekund odpalasz na paliwie i od razu włączasz gaz to wtryskiwacze paliwa się zabrudzają, powoduje się w nich jakiś nalot i nie podają równo i w odopowiednich ilościach banzyny. Sporóbuj przejedz ostro z 10 km i powinno być już ok, ale tak czy inaczej jeśli będziesz nadal mało jeździł na paliwie to problem będize się powtaarzał.
Ewentualnie 2 opcja - zabrudzony filtr paliwa.
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 21:06
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Mam to samo w mojej 318is, byłem na badaniu komp. i wykrył zbyt małe ciśnienie na wtryskach, tak przy 4/5000 obr. powinno sięgać 2,5 czegoś tam a ja mam ledwie 1, po przeczyszczeniu wtrysków trochę lepiej ale to nie to. ps. jeździj czasem na paliwie i lejnij sobie uzdatniacza do paliwa(jest na każdej stacji) przeczyści Ci trochę wtryski.
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 7 czerwca 2007, 15:45
robilem przeglad kompa i nic nie wykryl poza klockami bo nie wymieniam czujnikow, a tak to wszystko ok.a w ogole kilka osob ktore maja taka sama e32 jak moja 3.0 rzedowka to mowia ze moja strasznie mulowata jest.sam to widze ze auto cos kiepsko chodzi i na gazie i na benzynie,wchodzi na obroty ale nie ciagnie tak jak inne.tak wpadlem na pomysl ze to moze skrzynia biegow?? mam automata czy moge jakos sprawdzic czy mam odpowiednia skrzynie?moze poprzedni wlasciciel cos grzebal.w silniku uszczelka pod glowica,glowica planowana,nowe panewki glowne i korbowodowe no ogolnie duzo rzeczy nowych i jakis mol :(( a co moze byc ze przy mocno rozgrzanym aucie miga mi oliwiarka? to na pewno pompa olejowa czy cos jeszcze?panewki nowe,wal ponoc w porzadku
