Teraz jest 24 listopada 2026, 12:09
 Tytuł: [e36] tds325 97 pasek klinowy luzny
PostNapisane: 11 października 2010, 12:55
Witam czy da rade jakos go naciagnac ? czy po wymianie na nowy luz sie zmiejszy ?
ewentualnie jak zabrac sie do wymiany bo dostep jest bardzo slaby
 Tytuł: Re: [e36] tds325 97 pasek klinowy luzny
PostNapisane: 11 października 2010, 14:43
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Zadajesz dosyć dziwne pytanie. Skąd możemy wiedzieć czy jest jeszcze regulacja na napinaczu skoro tego nie widzimy ? Na pewno po wymianie luz się zmniejszy się bo nowy pasek nie jest rozciągnięty.
Powodzenia :D
PostNapisane: 11 października 2010, 15:05
Moje BMW: 530iAT
romanw, nie moze byc zadnego luzu, bo napinacz w TDS nie jest regulowany racznie, tylko reguluje sie sam. A skoro u Ciebie jest luz to widocznie zle go zalozyles na rolki
PostNapisane: 11 października 2010, 15:21
nie zakladalem paska mam go od czasu zakupu auta ostatnio padl aku a jak zimny to piszczy wlasnie z okolic paska wiec widocznie przez to ze luzny nie ma dobrego ladowania
zastanawiam sie czy wymiana pomoze czy trzeba bedzie tez napinacz wymienic
PostNapisane: 11 października 2010, 15:29
Moje BMW: 530iAT
romanw, sluchaj, wydaje mi sie ze powinienes zobaczyc czy ten pasek w ogole jest prawidlowo zalozony, nie wydaje mi sie zeby napinacz mogl go slabiej napinac, ten napinacz albo napina jak trzeba albo strzela i polowe gratow pod maska rozwala.
Acha, i dlaczego myslisz ze pasek jest luzny ? bo lekko drga ?? czy co ??
PostNapisane: 11 października 2010, 18:02
jak zimny to piszczy lekko luz czuc spory po prostu i aku pada jak sie robi krotkie odcinki a ladnowanie sprawdzane w serwisie gdzie kupiony aku i bylo ok (moze w tym momencie pasek sie nie slizgal ? )
PostNapisane: 11 października 2010, 19:27
Moje BMW: 530iAT
romanw, a wspomaganie masz ?? jakby Ci sie pasek slizgal to bys zadaleko nie najechal ... nawet nie ma takiej opocji. Wez kup sobie nowy pasek, koszt nie wielki, zaloz jak trzeba i wtedy bedzie wiadomo, ale nawet jak ten stary pasek ma nie wiadomo ile km za soba to i tak luzu nie bedzie, bedzie conajwyzej spekany. Napinacz napina go sam odpowiednio, a piszczy na zimnym to moze rolka ktorac albo sam alternator na lozyskach.
PostNapisane: 11 października 2010, 19:37
Ja bym sprawdzil sam napinacz. Jak moj byl do wymiany to podczas gaszenia przez sekunde slychac bylo takie charakterystyczne pisniecie. Sproboj nacisnac napinacz, reka nie masz prawa go ruszyc nawet o 1mm. Dostepne napincze sa firm ina i ruville, bierz ten tanszy, jakosc porownywalna.
PostNapisane: 11 października 2010, 19:42
kolego sprawdz napinacz lub rolke prowadzącą moze miec luz i pasek jest luzny... lub amortyzator napinacza bo on ma za zadanie napiąć pasek... jakbys potrzebował taki amortyzator to mam chyba ze trzy...
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
PostNapisane: 11 października 2010, 20:04
wspomaganie jest ale kiera jakby wlasnie od niedawna ciezej chodzi
PostNapisane: 11 października 2010, 20:53
Pasek albo wspomiany silownik napinacza. Ponoc mozna je regenerowac ale radze kupic nowy. Wrazie gdyby pasek spadl robi on niezla rozpierduche wokol silnika- potrafi to ponad 1000zl kosztowac.
