Teraz jest 29 października 2026, 04:51
 Tytuł: [e34] oplaca sie naprawiac?
PostNapisane: 12 października 2010, 11:31
Moje BMW: 524
Witam, ostatnio kolega wymienial mi rozrzad i nie zamocowal chlodnicy. ja ruszylem chlodnica poleciala na wiatrak polamala go i przy okazji wyrwalo pompe wody, powiem szczeze ze musialem stalo mi sie to podczas jazdy, temperatura szybko podskoczyla do czerwonej kreski. kolega mowil ze napewno poszla glowica, co wy o tym sadzicie? chcialem chociaz kupic jakas uzywana pompe wody i sprawdzic czy bedzie sie grzal.
Łukasz, z Wrocławia
 Tytuł: Re: [e34] oplaca sie naprawiac?
PostNapisane: 12 października 2010, 11:33
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
jezeli to trwalo chwile to nie powinno sie nic stac
PostNapisane: 12 października 2010, 11:34
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
napisałeś tylko o sieczce pod maską ale nie wiadomo co się stało dokładnie... głowica? uszczelka? nie wiemy...
jesli pompę wyrwało z bloku może być cienko z montażem nowej ale to wszystko zalezy co się dokładnie stało...
mozliwe ze taniej wyjdzie Ci silnik uzywany
PostNapisane: 12 października 2010, 11:35
Moje BMW: 524
dodam ze po zgaszeniu silnika bylo co pare min takie tykanie z goraca, on mowil ze to glowica peka albo strzela...to silnik 24TD
PostNapisane: 12 października 2010, 11:36
Moje BMW: 524
pompe wyrwalo ale uchwyty , mocowania sa aby mozna bylo zalozyc nowa pompe
PostNapisane: 12 października 2010, 13:47
Kod silnika: EJ253
no to wkładaj drugą pompę, jak nie chcesz ryzykowac kasy to kup uzywkę jakąś na allegro - zeby sprawdzić motor wystarczy. i sie okaze.
