Teraz jest 24 listopada 2026, 14:59
 Tytuł: [e36 e46] Błędy Inpa m43b19
PostNapisane: 15 października 2010, 17:07
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
Witam,czy wie ktoś co oznaczają błędy z inpy
"signal knock sensor 1"
"signal knock sensor 2"
nr odpowiednio 137 i 138.
Auto to e36 compact 2000r silnik 1.9 taki jak w e46
Ostatnio edytowano 15 października 2010, 18:43 przez piotr86, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] Błędy Inpa
PostNapisane: 15 października 2010, 17:47
Kod silnika: M52b20
knock sensor to czujnik spalania stukowego
PostNapisane: 15 października 2010, 17:49
Kod silnika: m57d30
a jakie sa objawy uszkodzonego czujnika?
problem z autem jest taki,że jeździ jak 1.0 zero mocy,czy przyczyną może być zapchany lub brak katalizatora?
 Tytuł: Re: [e36 e46] Błędy Inpa m43b19
PostNapisane: 15 października 2010, 18:50
Kod silnika: m57d30
drugie pytanie,gdzie znajduje się czujnik spalania stukowego w m43b19?
PostNapisane: 15 października 2010, 19:00
Kod silnika: M50B20
czujniki są dwa i znajdują się pod kolektorem ssącym
PostNapisane: 15 października 2010, 19:46
Kod silnika: M52b20
prawdopodobnie czujniki nie są uszkodzone ,tylko zareagowały na spalanie stukowe w silniku
przyczyną może być marne paliwo które zatankowałeś
czujniki opóżniają zapłon i stąd kłopoty z mocą
PostNapisane: 15 października 2010, 22:55
Możliwe, ale w takim przypadku powinny się raczej pojawić błędy o wypadaniu zapłonu, bądź wykryciu spalania stukowego. Tu sterownik wyrzuca błąd czujnika, więc albo faktycznie jest on/one uszkodzony, bądź wypięte z wtyków.
Należałoby przeprowadzić porządną diagnostykę, sam odczyt błędów nie wiele wyjaśnia.
PostNapisane: 16 października 2010, 07:56
Kod silnika: m57d30
jest możliwe żeby 2 naraz padły?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
