Teraz jest 29 października 2026, 08:32
 Tytuł: [e36 316i] m43b16 wymiana uszczelniacza wału
PostNapisane: 14 października 2010, 21:43
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Witam Dziś podczas wymiany płynu chłodącego zauważyłem, że mam silnik uwalony świeżym olejem, zlokalizowałem wyciek, puścił mi uszczelniacz wału, (dokładnie nazywa się to chyba pierścień uszczelniający)
Czy wymiana tego uszczelniacza w moim przypadku (brak wiskozy, wiatrak elektryczny) ograniczała się będzie jedynie do ściągnięcia paska, odkręcenia koła pasowego, wyciągnięcia
starego uszczelniacza, włożenie nowego, przykręcenie koła, założenia paska?
Jakie są ceny takiego uszczelniacza, jakie polecacie?
 Tytuł: Re: [e36 316i] m43b16 wymiana uszczelniacza wału
PostNapisane: 14 października 2010, 21:58
Prawdopodobnie będziesz musiał odkręcić śrube mocującą koło pasowe do wału i chyba ściągnąć dolną pokrywe rozrządu
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 14 października 2010, 22:11
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
w sumie poszperałem na googlach i piszą, że wystarczy tylko odkęcić koło wymienić uszczelniacz i skręcić, a pokrywę rozrządu trzeba ściągać w przypadku m40, gdzie osłony są plastikowe, przy okazji dowiedziałem się jak zablokować wał, podobno jest jakiś otwór obok rozrusznika w bloku i jak pierwszy tłok jest w gmp to trzeba wsadzić tam jakiś twardy pręt
PostNapisane: 14 października 2010, 22:19
tak przez otwór w bloku wsadzisz pręt o średnicy 8mm który wejdzie w dziure w kole zamachowym
PostNapisane: 15 października 2010, 06:34
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Odkręcasz kolo pasowe na wale, demontujesz łańcuch rozrzadu(M43) i zdejmujesz tą zębatke na wale i masz uszczelniacz
Obrazek bmw1
PostNapisane: 20 października 2010, 19:22
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
beta już uszczelniona :super:
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 13:34
Moje BMW: 316 compact
witam mam pytanie bo u mnie też jest lipa bo podcieka olej z uszczelniacza wału, i pojawia się pytanie jaki uszczelniacz musze kupic do M43b16 bo w jednym ze sklepów interentowych znalazłem kilka uszczelniaczy i każdy miał inne wymiary a było napisane ze są to uszczelniacze do tego silnika. i jaki kupić???
silnik m43b16 na części dobre ceny pisać pw:)
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 22:49
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
aso 40 pln-ów
