Teraz jest 29 października 2026, 05:52
 Tytuł: [e36] M52B20 stracił moc, nie wkręca się powyżej 5000 RPM
PostNapisane: 16 października 2010, 17:54
Moje BMW: e36 320i coupe
Witam, dzisiaj moje auto straciło moc, słabo przyśpiesza i nie wkręca się powyżej 5000 obr. Do 3500 obr moc bez większych zmian (lecz jak by delikatnie słabsza) ale powyżej 3500 wyraźny spadek mocy wcześniej auto powyżej 3500 obr dostawało dopiero kopa i zaczynała się jazda, teraz jest odwrotnie moc spada i silnik wyraźnie się męczy gdy wskazówka obrotomierza dojedzie do 5000 obr to koniec, już dalej sie nie wkręca, nawet na luzie. Zauważyłem że jak trzymam gaz do dechy na luzie wskazówka zatrzymuje się na 5000 obr, lecz jak odejmę trochę gazu to pójdzie dalej, prawie do 6000 obr lecz gdy dodam znowu gazu od razu spada do 5000 i mniej a silnik dziwnie pracuje. Zjawisko to na gazie i benzynie jest jednakowe. Nic nie dymi nic nie strzela, tylko wydaje sie jak by trochę głośniej pracował, ma taki dźwięk jak by ciągnął ciężką przyczepę.
Silnik M52B20 benzyna gaz, oczywiście sekwencja.
Sam już nie wiem odłączam przepływomierz, cuduję i nadal to samo. Nigdy mi nie strzelił nigdy nie szarpnął, to się stało samo z siebie.
Od czego zacząć, czy to problem z elektroniką? Może świece, katalizator?? Nie wiem :rozpacz:
Pomocy :padam:
 Tytuł: Re: [e36] M52B20 stracił moc, nie wkręca się powyżej 5000 RPM
PostNapisane: 16 października 2010, 18:50
Kod silnika: M52b20
przy kłopotach z silnikiem powinno się zacząć od podłączenia do kompa
być może uszkodzony jest czujnik wałka rozrządu ale to takie wróżenie z fusów
PostNapisane: 17 października 2010, 09:18
kumpel ma jakiś komputer, jest słaby, ale spróbowac można. Może miał ktoś podobny problem?
Na pczątku wydawało mi się,że to może czujnik temperatury silnika źle wskazuje i auto cały czas dostaje większoną dawkę paliwa, tak jak na zimnym silniku, ale to chyba nie to, ponieważ na zimnym też źle chodzi
Czyli to raczej będzie wina elektroniki niż uszkodzenie silnika?
PostNapisane: 17 października 2010, 10:22
Podjedź na dobrego kompa i zobacz co tam siedzi.
PostNapisane: 19 października 2010, 20:09
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
Zobacz na polaczenie pompy paliwa (wezyki, moze sa zagiete), ewentualnie pompa paliwa sie konczy.
PostNapisane: 19 października 2010, 21:09
wątpię, ze to pompa albo przewody, ponieważ i na gazie szwankuje identycznie
PostNapisane: 20 października 2010, 23:10
Kod silnika: M50B20
No to napewno nie to :/ :/ :/ Sprawdz czujniki wałka-wału również, przepływomierz, a wiesz ze jak wałek się kończy(również dwa :P ) to też moze być taka niespodzianka :szok: :szok: NIESTETY
Wnioskuje tak poniewaz auto na benzynie z gazem właśnie płata nam figle i niszczy najbardziej delikatne i drogie rzeczy w aucie. A po drugie BMW nie lubi gazu !!!! wiem to z Autopsji !!! :zalamany: :hyhy: :hyhy:
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
