Teraz jest 24 listopada 2026, 17:06
 Tytuł: e34 filtr kabinowy
PostNapisane: 13 października 2010, 19:04
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Wiem ze ten temat juz byl poruszany sporo czytalem ale nie ma nigdzie dokladnych zdjeci gdzie powinien byc filtr kabinowy.Chcialem sie dzis do niego dostac ale nie moglem go znalesc posluzylem sie tym http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1031k.pdf .Rzrobilem wszystko tak jak tam pisze wyjolem ten komputer i nic tam nie ma;/ auto to e34 1990r z klima. rozkrecilem ta puszke przed kompem ale tam sa aby metalowe przewody dobrze sie przygladalem ale nie wiem czy jest ten filtr jest taka mozliwosc ze go nie ma albo jest gdzies indziej?
 Tytuł: Re: e34 filtr kabinowy
PostNapisane: 13 października 2010, 19:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Oczywiście że jest taka możliwość że go tam niema, bo mógł go wcześniej ktoś poprostu wyjąć, ponieważ ciągle parowały mu szyby i usłyszał od Heńka mechanika, że taki czarodziejski zabieg pomoże ;)
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 13 października 2010, 20:31
Moje BMW: E34 E60
ale z tego co widze to nie ma wcale mocowania zadnego czy jakiegos miejsca zeby wlozyc ten filtr powinien on wchodzic w jakas komore zamknieta gdzie pszelatuje powietrze a tam nic nie ma
PostNapisane: 15 października 2010, 22:56
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ciężko wyczuć. jeśli nie masz klimy mogłeś nie mieć (ale mogłeś też mieć mimo braku klimy). jeśli masz to z tego co wiem musisz mieć no ale ktoś mógł wywalić. wtedy trzeba założyć nowy i wio :]
PostNapisane: 16 października 2010, 18:01
Moje BMW: E34 E60
klima jest ale nie widzialem tego mocowania wcale gdzie powinien byc filtr chyba ze slepy sie robie;/ ma ktos moze jakas fotke jak dokladnie wyglada zamontowany juz filtr?
PostNapisane: 16 października 2010, 20:04
Kod silnika: EJ253
ok instrukcje masz dobrą ALE po wyjęciu komputera musisz jeszcze wyjąć zaślepkę (pierwsza fota na drugiej stronie) przekręcasz czarne pokrętło, wyrkęcasz wkręt opisany nr 1 (torx) i dopiero tam znajdziesz filtr - tak zrobiłeś?
PostNapisane: 17 października 2010, 10:30
Moje BMW: E34 E60
Wyjąłem komputer i dalej nie wiedzialem co i jak nie widzialem tego pokretla co jest na pierwszym zdjeciu na drugiej stronie jak sie do niego dobrac?i gdzie jest ta śruba na torx?
PostNapisane: 17 października 2010, 16:35
Kod silnika: EJ253
a no widzisz...
to jest taka klapka jak widac na zdjęciach. ma czarne pokretło nr 2 i śrubkę na torx nr 1. musisz ją wyjąć. jak wsadzisz głowę pod nogi pasażera gto ją znajdziesz - jest tuz okok tego komputra co wyciągnąłeś (jak wasadzisz tam głowe to bedzie dziura po komputerze i ta klapka po lewej czyli w stronę tyłu auta) i do pokrętła i do śrubki dochodzisz z boku samochodu.
po prostu wsadź łeb pod nogi pasażera i wszystko zobaczysz. filtr jest pod nią
PostNapisane: 18 października 2010, 11:19
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
hehehe jak sie pasazerowi to nie spodoba to nie dosc ze filtra nie znajdzie to i po lbie dostanie:):):):):):)
nie moglem sie oprzec zeby nie napisac:):):) :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 18 października 2010, 12:22
Kod silnika: EJ253
no fakt... w takim razie poproś pasażera żeby wysiadł i wtedy wsadź głowę tam gdzie były jego nogi. ewentualnie przewietrz troche bo może być nieciekawie :]
PostNapisane: 18 października 2010, 22:15
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
chyba ze pasazer to jakasa laska z dluuuuuugimi nogami:):):):)
PostNapisane: 18 października 2010, 22:36
Kod silnika: EJ253
no to wtedy kolega może dostać po głowie chociaż.... cel chyba warty ryzyka :]
