Teraz jest 26 października 2026, 06:44
 Tytuł: [e36] Skrzypi podczas skrecania
PostNapisane: 29 maja 2007, 11:39
:zalamany: Podczas skrecania kierownica slychac skrzypienie, dodam ze kierownica ciezkawo sie kreci :| co moze byc przyczyna??? Stary olej??? jakis filtr??? bo mam nadzieje ze nic innego... Jezeli tak to co to moze byc??? Prosze o pomoc :zalamany:
Ostatnio edytowano 29 maja 2007, 18:58 przez tomas_z, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2007, 12:55
a moze skrzypia łożyska w kolumnie McPhersona ? a sprawdzales ile masz oleju we wspomaganiu ?
PostNapisane: 29 maja 2007, 13:02
olej jest na full ale moze byc przez to ze stary???? wydaje mi sie ze to cos w pompie... ale nie jestem pewien. Ale jezeli stary olej to moze tak byc???
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 10:57
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Dokładam się do tematu...
Mi też skrzypi coś - może nawet piszczy - jak skręcam kierownicą, ale tylko w tedy, gdy skręcam na maxa :zdziwko: tak to jest ok...? Od czego to może być?
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 18:31
jak skrecisz na maksa to normalne bo przekladnia jest do konca przesunieta w jedna strone, i to odglos cisnienia oleju od wspomagania :)
 Tytuł: Re: [e36] Skrzypi podczas skrecania
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 13:47
witam proponowalbym sprawdzic sworznie kuliste wachaczy dolnych czy niedostala sie woda do srodka i gdy ta woda wysycha to wtedy sa wlasnie takie objawy.pozdrawiam ;)
PostNapisane: 25 września 2007, 19:31
A ja mam z kolei cos takiego...szczerze mówiąc nie wiem dokładnie jak to wytłumaczyć, ale gdy jadę powoli, wciskam hamulec ale nie do końca (pedał wciśnięty do połowy) to słyszę taki tępy dźwięk z przedniego zawieszenia. Żadnych oporów nie czuć ale dźwięk jest dość głośny...Nie jestem pewien ale wydaje mi się że to z środkowej części przedniej osi. Będę wdzięczny jak ktoś mi poradzi...........
PostNapisane: 26 września 2007, 14:10
blad, blad, blad... :) :ok:
pasek klinowy od wspomagania - trzeba go naciagnac jezeli jeszcze sie da odsunac pompe na takiej blaszce odleglosciowej lub po prostu wymienic na nowy i krotszy...
mialem tak samo, skrzypialo cos przy skrecie na maxa a jak przejechalem przez kaluze to nie dalo sie krecic kierownica (mialem nie ciekawa sytuacje na zakrecie ale wyszlismy z bunia calo) i poprostu zmienilem pasek na nowy krotszy.
polecam zaczac od tego bo mala pierdulka i koszt niewielki 6-12 zł.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
