Teraz jest 29 października 2026, 05:52
 Tytuł: [E36] Spryskiwacze słabo psikają
PostNapisane: 20 października 2010, 20:08
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Witam od paru dni jestem szczęśliwym posiadaczem bmw e36 , parę dni temu chodziły dobrze spryskiwacze wypsikałem cały płyn letni wtedy zaczęły chodzić słabiej i wlałem zimowy przez dwa dni chodziło dobrze a teraz ledwo co pryska i to tylko po jednej stronie? Czy ktoś wie jaki może być tego powód?
 Tytuł: Re: [E36] Spryskiwacze słabo psikają
PostNapisane: 20 października 2010, 20:15
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
zobacz czy czasem nie masz rozszczelnionych dysz, mokrego wygłuszeniem maski, zacieków na wygłuszeniu
a może z dna pociągnęło jakiego syfa i się pozapychało
PostNapisane: 20 października 2010, 20:21
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
Ok jutro sprawdzę ale też mi się wydaję że mogło pociągnąć jakiś syf i się zapchało.
PostNapisane: 20 października 2010, 22:33
Kod silnika: M50B20
dokładnie zapchane dyszki :) tez to miałem:):) ale odpiełem wężyki pod maską--> igła na 10-12cm lub cienki drucik i małe czyszczenie każdej z 4 dyszek i działało ok:) Forever :p;p;p
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 21 października 2010, 13:06
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
byłem sprawdzić i pękł mi wężyk koło akumulatora wie ktoś jaki jest jego koszt i jak go zmienić?
PostNapisane: 21 października 2010, 17:10
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Ja mialem uszkodzony wezyk na laczeniu maski od spryskiwaczy tez lecialo maks slabo , wiec zwroc uwage na przewody !
PostNapisane: 21 października 2010, 17:28
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
zakleiłem wężyk taśmą izolacyjną ale na długo to nie pomoże
PostNapisane: 21 października 2010, 17:48
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
Suzuki GSF600S
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
BMW E36 316i
Tam podejdzie nawet wężyk ogrodowy (możesz taki kupić np w Castoramie).
Nie odkładaj marzeń - odkładaj na ich spełnienie
PostNapisane: 21 października 2010, 18:03
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
a wiesz jak go się wyciąga?
PostNapisane: 22 października 2010, 10:05
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
ja kupiłem wezyk w obi za 5 zl i dziala
odpinasz wygluszenie maski z tych zapinek i tam juz wszystko masz, sa takie zaciski na wezykach to je odpinasz srubokretem i wymieniasz wezyk
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 23 października 2010, 17:46
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
Suzuki GSF600S
BMW E36 316i
Dokładnie tak jak napisał Croniss.
Przy okazji polecam wywalić białe plastikowe części łączące przewód z dyszami. Spryskiwacze mają lepsze ciśnienie i zużywa się mniej płynu.
PostNapisane: 23 października 2010, 22:29
Moje BMW: 316
Kod silnika: M40B16
a no ok wezmę wasze rady po uwagę , dzięki wielkie:)
